Конкретный вопрос по дискам :)
Добавлено: 01 мар 2007, 20:27
Q-desnik
Предложили 16` диски с П3 (родные)
На
http://www.koleso.auto.ru харрактеристики родных дисков 15` и 16` для П2 и П3 совпадают (вылет, посадочное место, итд)
Подскажите, если кто сталкивался или знает.
Как они встанут на обычную П2?
Не охото переться на другой конец Москвы.
ТТХ дисков хозяин дать не смог, но бил в грудь, что они с П3 родные
Спасибо!
Добавлено: 01 мар 2007, 21:14
beat2k
Никак они не встанут. Диаметр ступицы разный ( дырка в центре).
Добавлено: 01 мар 2007, 21:22
Q-desnik
beat2k писал(а):Никак они не встанут. Диаметр ступицы разный ( дырка в центре).
Судя о5 же по вышеуказанному сайту:
ТТХ дисков на П2 и П3
штатные:
R15 Штатные 235/70R15 7.0jx15 ET33.0 6*139.7x93.0
16`:
R16 265/70R16 7.5jx16 ET33.0 6*139.7x93.0
Я так понимаю, что дырка о которой ты говоришь есть 93.0 и там и там..
Или я что-то упустил?
Добавлено: 01 мар 2007, 21:41
Serg_K
Относительно Паджеро 2 на сайте вранье.
Диски 15x7JJ ET10 6x139,7 дырка 108 или 110 точно не помню
16-е в стандарте такие же.
Добавлено: 01 мар 2007, 21:49
beat2k
Честно говоря я представлял, что у П2 ступица гораздо более выступает и больше по диаметру. Может я и ошибаюсь.
Добавлено: 01 мар 2007, 21:51
Q-desnik
Сергей..
А ответ на вопрос в начале топика?
хотелось бы послушать мнения..
Очень не хочется ехать за зря
Добавлено: 01 мар 2007, 22:01
beat2k
Это диски на П3 - факт
Дырки на П2 и П3 разные - тоже факт
Следовательно , я бы не ездил
Добавлено: 01 мар 2007, 22:02
дядя Паша
Не едь не надо не встанут
Добавлено: 01 мар 2007, 22:26
Serg_K
Вот этот - Как они встанут на обычную П2?
Пусть хозяин дисков посмотрит на обратную сторону дисков - там должны быть написаны размеры. Центральную дырку можно измерить хотя бы линейкой.
Если ET33, то как уже писал beat2k на П2 никак не встанут.
Владельцы П3 могут точнее сказать.
Добавлено: 01 мар 2007, 23:32
Алекс
Вы чо как маленькие - диски от третего НЕ ВСТАЮТ на второй!
Даже заморачиваться размерами не нада!
Точить отверстие под ХАБ(заглушку) можно, но я бы на таких дисках не поехал бы - расчет нагрузочных моментов не расчитан на другое отверстие. При расточке получаете ослабленую конструкцию. А оно вам нада?
У нас от Третьего дисков продается практически задарма. Тожа озадачивался вопросом приемственности поколений, но потом решил, что жизь дороже и своя и окружающих
Добавлено: 02 мар 2007, 08:55
gambler
точно-точно, не встанут[/quote]
Добавлено: 02 мар 2007, 09:28
Tundra
Q-desnik писал(а):На
На этом сайте информация не верная. На самом деле у П2 ЕТ10, а у П3 ЕТ33, посадочные отверстия одинаковые 139,7, по ступице врать не буду не знаю у П2 110,5 вроде.
Кароче если они даже по дыркам на П2 встанут то будут сидеть глубоко в арке, а это как минимум выглядит стремно.
У меня 7J/R15 ЕТ (-15).
Добавлено: 02 мар 2007, 09:46
Алекс
Да, млин, ВЫ О ЧЕМ? Какие размеры? Куда они станут? Они даже на шпильки не оденутся - крышка ступицы раньше упрется в диск, чем шпильки войдут в дырки (извените за выражение). И долго вы будете флейм разводить?
Добавлено: 02 мар 2007, 10:09
Q-desnik
Алекс писал(а):Они даже на шпильки не оденутся - крышка ступицы раньше упрется в диск, чем шпильки войдут в дырки
Вот собственно и ответ на мой вопрос
Спасибо
