горит лампа ABS не работают задние стоп сигналы
Добавлено: 01 мар 2007, 21:34
dididu
лампы рабочие,так как габариты работают, предохранители тоже.
Что может быть? Электрика или АБС неработает,а они за собой стоп сигналы потянули?
Кстати стоп сигнал на верху на спойлере работает!
Добавлено: 01 мар 2007, 22:04
дядя Паша
В поиск срочно. Или даже в фак.
Добавлено: 01 мар 2007, 22:11
Sibo
дядя Паша писал(а):В поиск срочно. Или даже в фак.
Ну лень людям, что поделать.
Неиспрана "лягушка" на педали тормоза.
Добавлено: 01 мар 2007, 22:14
dididu
да я искал,нашел,что если ABS корит проверить лампы заднего стоп сигнала, лампы рабочие но при торможении не горят! предохранитель проверен,я два дня по поиску хожу ткните палцем плиз!
Добавлено: 01 мар 2007, 22:15
dididu
Спасибо!
на спойлере лампа загорается при нажатии на тормоз
Лампа габаритов и стоп сигнала одна и та же?
там всего три лампы задний ход поворот и габарит(стоп сигнал)
может проглядел что!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=14953
Добавлено: 01 мар 2007, 22:49
дядя Паша
Даю на водку...сообщение Тимофея(по англ.)
Добавлено: 01 мар 2007, 22:54
Sibo
дядя Паша писал(а):Даю на водку...сообщение Тимофея(по англ.)
Тут уже не на водку , тут про водкой пахнет
Добавлено: 01 мар 2007, 22:57
dididu
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
почитал,начну с того что лампы поменяю!
Спасибо всем!
Re: горит лампа ABS не работают задние стоп сигналы
Добавлено: 02 мар 2007, 11:09
Oleggs
dr писал(а):лампы рабочие,так как габариты работают, предохранители тоже.
Габариты и будут работать, т.к. лампы там двухконтактные и в них две спирали-одна это габариты, вторая-стопы.
Двухконтактные лампы или российского производства-4 руб. штука или немецкие-10 руб. Ставил наши-через некоторое время горят то правая, то левая. Поставил немецкие-пока не перегорели.
Горят, ИМХО из-за того, что впробках стоишь и на тормоз постоянно давишь.
Поскольку у тебя сразу оба стопа не горят, то скорее всего это лягушка- у меня накрывалась тоже. Меняется в течение 5 минут. В моем случае пол-дня занял ее поиск по Москве. Находится под педалью тормоза. Подлезешь-увидишь.
Добавлено: 02 мар 2007, 19:34
dididu
Спасибо! причина была в лампочках ,одна из нитей накаливания порвалась на обеих лампах!
Добавлено: 03 мар 2007, 00:21
Колян
Вопрос к дядя Паша, Sibo, Oleggs: вы просто шутили?
Добавлено: 05 мар 2007, 10:52
Oleggs
Колян писал(а):Вопрос к дядя Паша, Sibo, Oleggs: вы просто шутили?
По поводу?
Добавлено: 05 мар 2007, 13:40
DeDyWka
По поводу водки
Добавлено: 05 мар 2007, 19:37
Sibo
По поводу водки конечно шутка , всё остальное чистая правда.
А откуда сомнения ?
Добавлено: 05 мар 2007, 22:14
Колян
Да я почему-то подумал, что вы шутите, ведь явно же, просто лампочки перегорели... стало жалко парня, вы его проводкой пугать, а у него в жизни прсто не было ВАЗ- 2101
Добавлено: 06 мар 2007, 09:37
Oleggs
Да нет, лампы пердически перегорают, но не сразу две. Когда пропали оба стопа само-собой сначала проверил лампы, потом предохранители, потом лягушку. Дело оказалось в ней.
Добавлено: 13 июл 2008, 20:19
SergeRos
На днях зажглась лампа "ABS".
Оказалось: перегорели лампочки задних стопов.
Лампы были заменены. "ABS" немедленно потухла. Все ОК!
* Спасибо за совет.
** Лампы в стопах были "made in CHINA". Заменены на OSRAM.
Добавлено: 27 янв 2009, 20:01
Сергей М.
Была такая же ситуация. Одновременно перегорели обе лампы тормозов, что очень удивило. Габариты и спойлер работали.
После замены ламп ОК.
Добавлено: 27 янв 2009, 21:49
Sheva
Что бы не создавать новую тему, хоть и немного офтоп
Купил диодные лампы стоп+габарит (ледламп.народ.ру), поменял, посмотрел порадовался как быстро включаются, класно работают, сел и поехал. Через 20-30 мин загорается лампа АБС, сначала не понял в чем дело, вечером полазил по форумам - первая причина перегорание ламп. Лампы целые, но их сопротивление определяется как перегорание, вот так несложилось с диодами. Вернул все в зад, лампа АБС потухла, диоды переместились в бардачек.
Добавлено: 27 янв 2009, 21:55
КватрОвый
Да, это известный факт...
На более продвинутых машинах еще и комп начинает дико ругаться...
Сопротивление в диодные лампы впаяй и будет тебе счастье...
