Внимательно Febest читать всем!
Добавлено: 12 мар 2016, 11:00
Den-djan
Вот такой случай произошел у нас недавно
приехал клиент на замену опоры амортизатора, привез не оригинальную Febest
Поставили, клиент уехал прошло три дня, возвращается, появился непонятный стук
Открываем капот и о ужос!
опору разорвало и амортизатор вылез сквозь нее
от суда вывод: Febest особенно что касается резины - брать нельзя!
для сравнения
Re: Внимательно Febest читать всем!
Добавлено: 12 мар 2016, 13:18
Beerserg
Подтверждаю. Febest опоры полное г... Прошлой машиной была Гранд Витара. Правда у меня хотя бы год опоры отходили ... Вырвало по металлу "шайбу" чуть шире штока.
Добавлено: 31 мар 2016, 12:04
[LiS]
Ну, Фебест вообще - посредственные з/ч. Только совсем в крайнем случае их можно брать и то только не значимые.
Добавлено: 31 мар 2016, 12:49
Напомнило.
Как то тоже приезжали с претензией что опору говно поставили.............
А спрашиваю, колесо то почему другое стоит, зачем менял?!
Говорит просто проколол.......
Ну а в багажнике лежало "проколотое" колесо с диском загнутым без возможности восстановления.
Так что всё относительно. :)
Добавлено: 01 апр 2016, 13:48
Геннадий
Не верьте продавцам которые говорят ,что это Германия,эта фирма только там зарегилась и всё.Обычный промышленный китай,поверьте есть бренды намного хуже)Просто кто то хочет выкраить.
Добавлено: 15 апр 2016, 21:30
Тимоха
Фебест ВСЁ (не только опоры) говно полное. И ладно если вы просто резинку поставили или сайлент - он просто порвется, но упаси вас бог поставить что-то из рулевой, например...
