Раздатка или нет?
vtoreg
- Двигатель:: 4G54 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Раздатка или нет?
Доброго дня всем! Нужен совет по такому поводу: при включении 4Н и движении вперед или назад раздаются щелчки, при движении под нагрузкой в этом режиме слышен треск. А при движении в режиме 2Н ничего подобного не происходит. Коробка механика, раздатка парттайм. Где копать?
С уважением, Евгений.
- вадим45
- Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Re: Раздатка или нет?
скорее всего цепь в раздатке растянута.vtoreg писал(а):Доброго дня всем! Нужен совет по такому поводу: при включении 4Н и движении вперед или назад раздаются щелчки, при движении под нагрузкой в этом режиме слышен треск. А при движении в режиме 2Н ничего подобного не происходит. Коробка механика, раздатка парттайм. Где копать?
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Очень похоже на цепь.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Было то же самое. После замены раздатки - ляпота!
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
vtoreg
А причину треска в старой не выясняли? Хотелось бы чтоб всё обошлось только цепью.igor1 писал(а):Было то же самое. После замены раздатки - ляпота!
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Дай машине нагрузку (например крутая горка), открой дверь и головой под машину, хруст-треск, при разтянутой цепи раздатки, очень хорошо слышно будет. Как то так.vtoreg писал(а):Доброго дня всем! Нужен совет по такому поводу: при включении 4Н и движении вперед или назад раздаются щелчки, при движении под нагрузкой в этом режиме слышен треск. А при движении в режиме 2Н ничего подобного не происходит. Коробка механика, раздатка парттайм. Где копать?
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
ДА нечему там такие звуки издавать кроме как цепи. ИМХО
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Алекс63
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Доброго времени суток. К вопросу о раздатке: при езде на на 2Н стоит гул (почти скрежет), если включаю 4Н шум уходит. Что может быть и как с этим бороться. Заранее спасибо.
- Suhoi
Разбирать и дефектовать. ИМХОАлекс63 писал(а):... при езде на на 2Н стоит гул (почти скрежет), если включаю 4Н шум уходит. ...
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Шрусы похоже щелкают.... как то морочался...Suhoi писал(а):ДА нечему там такие звуки издавать кроме как цепи. ИМХО
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Suhoi
ШРУС ни с чем не спутать.
- sas788
Я бы сказал цепь не с чем не спутать.Suhoi писал(а):ШРУС ни с чем не спутать.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
напишу сюда, вопрос в следующем - при подъеме на 2д треск может и в раздатке, не уверен, треск откуда-то снизу, в 4д таких звуков не отмечено...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Omax86
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
У меня на главной передаче (задний диф) на ведущем валу подшипники высыпались от обильной смазки и буксовании в песке. через пол часа появился треск, именно на 2 Д, т.к. привода на передке сняты и ехал чисто на попе. звух был довольно похож на то как это делает цепь в раздатке. Жену или кого то садишь за руль, а сам высовываешься с двери и голову под днище... или залезь под машину и подергай за хвостовик заднего моста, если люфтов нету то раздатка. если есть то диф. Мне повезло, сама главная пара осталась целой, подшипники высыпались и ведущая шестерня ушла просто в сторону чуть покоцалась тока.
- Evgen11235
У меня на 2вд сильная вибрация и треск спереди. На 4вд нет. Буду менять игольчатые подшипники ступицы, по результату отпишусь. Сейчас передние привода болтаются в ступице, видимо нагрузка мешает им болтаться.Oldcat писал(а):напишу сюда, вопрос в следующем - при подъеме на 2д треск может и в раздатке, не уверен, треск откуда-то снизу, в 4д таких звуков не отмечено...
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
У меня парт-тайм и что из этого следует?
- Evgen11235
Заменил игольчатые и что с ними связано. Сказка! скрежет, вибрации, лязг на кочках - все прошло. 2вд, 4вд все тишина!
В левом ни одного ролика не было, обойма цветная, после окалины.
Omax86
подшипники?.. хммм..
Поменял поворотные кулаки со ступицами и подшипниками все вместе, только диск тормозной и суппорта старые ставил на них. И привода полностью в сборе... в старых ступицах игольчатых не было... высыпались.
И вот тута началось.. снял поворотный кулак (левый) вытащил привод, вставляю "новый" (контрактный) а он в редукторе как хер в рукомойнике..
вытащил стопорное колечко из гранаты которая в редуктор вставляется, и вставил в старую, таким макаром и засунул все ок. с правой стороной где на болтах крутится сразу не заморачивался и вставил таким же макаром в стакан. все собрал, поехал проверять 4 вд.. в песке, включаю все ок, но что то трещит, звук похож на растянутую цепь но намного тише (пока окно не откроешь не слышно) и слышно откуда то спереди справа... цепь у меня уже рвалась ( треск стоял прям между сидениями передними)..
Вот и не пойму в чем косяк.. подшипники игольчатые стояли новенькие, привода тоже нормальные, прокручивал без нагрузки плавно ходят не закусывают... И еще косяк, левое колесо после замены поворотного кулака (менял также верхнюю шаровую, не смог снять со старого) колесо стало наклоненым низом во внутрь , рулевые не раскручивал ни чего, сьемником шаровых нормально все снял даже без молотка...
такое ощущение что привод сам как будто длиньше немного и толкает поворотный на ружу...
Есть мысли по этим вопросам??
