Здравствуйте, не знаю в какую тему написать - создал новую. Подскажите почему не едет машина. На парковке обороты можно поднять выше 5000. Но только переключиться на D, то, при нажатии на газ, обороты кое как поднимаются до 2000 и машина не едет совсем. В подвешенном состоянии колеса крутятся, ставим на землю, - все - сил не хватает. Что это может быть. Еще, когда машину домкратим, ставим на парковку и пробуем руками покрутить колеса - колеса крутятся, хотя вроде как не должны. Заранее спасибо.
Машина: паджеро джуниор, 1998г, бензин, 1.1 л, муфта
Машина совсем не едет
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Машина совсем не едет
Да потому что она именно на D пытается ехать с места сразу на третьей передаче
А что происходит на режимах L и 2 ?
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Блок управления гидромуфтой под замену или ремонт, менять проще)))
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
