Вибрация в ходовой (как кажется) и потеря мощности
Добавлено: 14 мар 2016, 20:58
Собрался домой, выехал из Москвы.
Перед этим прошел ТО, все было в норме по тормозной.
До Краснодара доехал, вроде все в порядке. Переночевал у друзей и поехал домой в Пшаду.
И вот на перевале чувствую, что-то не то - выше 100км/ч какая-то вибрация. Сначала подумал, что вибрирует стойка синтезаторная, замотанная в целофан и прикрученая к крыше. Ну мало ли, за 1500 разболталась веревка.
Снял.
Все равно - вибрирует. И плохо тянет в горку...
На днях поехал в Геленджик, проверил на сервисе ходовую, обнаружили, что заклинило правый передний суппорт, не отжимает.
Доехал до дому, разобрал суппорт. Реально один из поршней заклинило, он не уходил в суппорт до конца, оставался где-то 1см.
Обнаружил ржавчину, причем больше на самом суппорте, чем на поршнях. Почистил, вроде пыльники в порядке. Собрал, тормоза прокачал.
Поехал прокатиться... Все равно странное ощущение, и небольшая вибрация, пусть не такая сильная но есть. Потрогал тормозные диски, примерно одинаково теплые, голой рукой трогаю - не обжигается с обеих сторон.
Мысли.
Раз ходовую на сервисе проверили, и претензий не было, то не она.
Суппорт. Может его все-таки подклинивает. Заказал ремнаборы с новыми поршнями и смазкой.
Бензин, может плохой, потому не тянет. Завтра проверю, зальюсь на Подсолнухе.
Свечи вряд ли, ошибка пропуска не горит, двигло не дергает, на малой скорости вообще нет никаких нареканий.
Завтра же поменяю резину на летнюю, за одно балансировку проверю, может оно?
Короче, дела-дела-дела...
У кого может какие соображения, что это?
Снял.
Мысли.
