Зажигание 6G72 , не запускаеться
BeTeP_s
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение BeTeP_s »
Добрый день . Гуру японских джипов. бьюсь над своей бедой уже неделю не как не могу запустить двигатель. Есть пару вопросов к опытным Паджероводам
1.Выставил грм по меткам 1 цилиндр в цикл сжатие, вообщем ВМТ. Бегунок ставлю на первый цилиндр (фото позже выложу) НЕ ЗАВОДИТСЯ ! Да же не пытается, но если поставить бегунок на по пол двенадцатого, машина заводиться и страшная вонь выхлопам , аж глаза есть.
При этом надо активно дроселировать , тогда еле еле работает и держит обороты около 1500 но выше 2500 поднять не может, но при отключенном датчике ДМРВ она спокойно держит свои около 1500 обороты но так же воняет выхлопом (Судя по всему очень сильно заливает свечи), но как только его втыкаешь на место штекер, сразу обороты падают и глохнет.
Казалось бы вот оно !!! Это виноват датчик , а нет, приезжает друг с таким же двигателем, дает свой датчик , картина повторяется.
2.Этот вопрос меня меньше волнует, но все же при выставлении меток ГРМ , одеваю шкиф приводных ремней на место, там блин шпонка не промахнутся, одеваю центральный кожух и опааа еще бонус метка на шкифе примерно на 2-3 зуба дальше обозначений угла зажигания на кожухе. Как такое может быть ?????
Компрессия во всех горшках 10-12 , искра есть и на центральном проводе и на свечных , отличная.
Насос качает при заведеном 2.9-3.0 очка, если заглушить машину давление тихонько падает до 1 очка, пока ищу инфу нужного давления, при свободном вакуумной шланге давление не меняется, еще нюанс с обратки не капли не бежит .
я догадываюсь что насос умер, но не уверен (давление есть же)
Ребята помогайте !! Заведем мотор вместе и вперед на покорение грязевых вершин :)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
Re: Зажигание 6G72 , не запускаеться
Сообщение Смайлик »
Снимаем крышку трамблёра и внимательно изучаем её снаружи и внутри. Провод ПЕРВОГО цилиндра не совпадает с контактом внутри крышки, соответственно не правильно устанавливаете бегунок.))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
BeTeP_s
Сообщение BeTeP_s »
сейчас до гаража до еду и фото будет. Тогда как правильно бегунок поставить? на сколько часов ?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Я написал...... крышку изучи и всё поймёшь....
BeTeP_s
Сообщение BeTeP_s »
Да , действительно правильно ее ставят на пол двенадцатого , хитрая крышка. Поставил как надо , ситуация не изменилась , такая же реакция на подключение датчика.
Не могу найти правдивое значение давления в топливной системе , какое оно должно быть ?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
BeTeP_s писал(а): Насос качает при заведеном 2.9-3.0 очка, если заглушить машину давление тихонько падает до 1 очка, пока ищу инфу нужного давления, при свободном вакуумной шланге давление не меняется, еще нюанс с обратки не капли не бежит .
3,0-3,3 НО при отключеном клапане обратки должно поднятся минимум до 3,9 при прогазовке не должно падать ниже 3,0
BeTeP_s
Сообщение BeTeP_s »
полез проверять ДМРВ нашел интересную информацию прошу помощи кто может ее подтвердить у кого есть электро схемы,
Датчик расхода возхдуха:
(разъем со стороны жгута проводов)
Вывод 4 и земля - 12V (зажигание ON);
Вывоз 3 и земля - 4.8-5.2V (зажигание ON); падение именно на этом проводе
Вывод 5 и земля - замкнуто;
Вывод 7 и вывод 57 блока управления - замкнуто.
это все прозванивал без датчика просто разьем
после чего подключил датчик и прозвонил еще раз,
на 3 выводе есть падение напряжения при подключении датчика в 2 раза .
Вот и вопрос падение так и должно быть?
Или буду благодарен если меня кто нибудь ткнет в хороший мануал с электро схемами
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
Смайлик писал(а):Снимаем крышку трамблёра и внимательно изучаем её снаружи и внутри. Провод ПЕРВОГО цилиндра не совпадает с контактом внутри крышки, соответственно не правильно устанавливаете бегунок.))))
Тоже с этим долго не мог разобраться. А по сути на трамблере есть метки, по которым можно все хорошо выставить
BeTeP_s
Сообщение BeTeP_s »
ДА , круто его победил, благодаря нашей общей помощи. "Хитрый Дмитрий" этот трамблер , Сейчас решаю вопрос с датчиком.
BeTeP_s
Сообщение BeTeP_s »
кто нибудь может у себя проверить , посмотреть падение есть или нет
Max174
Сообщение Max174 »
У меня падения нет, стабильно 5 вольт и с датчиком, и без него.
