6G74 провал после нажатия на педаль газа
Добавлено: 18 мар 2016, 13:51
варсей
Друзья!!!!
Вот такая у меня беда.
завел машину(6G74 DOHC)прогрел ХХ работает нормально
при переключении передач.(мех.),когда нажим.на педаль газа происходит провал ,потом машина делает 2-3 рывка
может было у кого подобное?
Re: Друзья!!!! Вот такая у меня беда
Добавлено: 18 мар 2016, 14:14
drcham
Назовите тему как следует. Подсказка "6G74 провал после нажатия на педаль газа"
Re: 6G74 провал после нажатия на педаль газа
Добавлено: 18 мар 2016, 19:22
Suhoi
варсей писал(а):Друзья!!!!
Может быть куча причин.
Наводящий вопрос - потом когда поехал нормально мотор тянет?
Добавлено: 19 мар 2016, 09:38
варсей
Да вроде норм,но мне кажется на разгон туповата
какие варианты?
Добавлено: 19 мар 2016, 09:47
Lukich111
Бензонасос, фильтр, форсунки, система зажигания, ГРМ.
Добавлено: 19 мар 2016, 11:56
Suhoi
Давление или хотя-бы производительность насоса проверь.
Добавлено: 19 мар 2016, 12:30
варсей
Suhoi писал(а):Давление или хотя-бы производительность насоса проверь.
о.к.проверю отпишусь
Добавлено: 28 апр 2016, 11:12
варсей
был у мастера ,замерил
мастер сказал в норме!
Добавлено: 28 апр 2016, 11:48
Смайлик
варсей писал(а):был у мастера ,замерил
Это какой то новый параметр в диагностике....
Добавлено: 28 апр 2016, 12:33
варсей
да, блин цифры забыл
но заметил.что на очень малых оборотах при переключении нет дерганья
Добавлено: 28 апр 2016, 13:33
Смайлик
ЦИФРЫ...
