Установка штатных ПТФ на машину без ПТФ.
Nordschleife
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 5D
Всем доброго времени суток. Нигде не нашёл ответ на следующий вопрос: "что нужно для подключения штатных ПТФ на П3 дорестайл?". ПС есть сами ПТФ, кронштейны, рамки и поводка, которая соединяет 2 фары. Нужно ли ещё что-то?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Установка штатных ПТФ на машину без ПТФ.
Выкинуть соединительные провода, да всё выкинуть, кроме фар и креплений.
Снять бампер, снять декоративные рамки воздуховодов, прикрутить крепления фар, поставить бампер на место.
Купить родную кнопку включения ПТФ и установить в штатное место (ниже воздуховода, рядом с регулировкой зеркал)
Купить реле (можно и от совавтопрома, у меня стоит) и вставить её в подписанное гнездо, в коробке предохранителей под капотом.
Подсоединить фары к штатной проводке.
Радоваться жизни
Радоваться жизни
Дед Василь
Nordschleife
Спасибо большое! Только вот еще вопрос, рядом с кнопкой регулировки зеркал есть кнопка от задней ПТФ, можно ли на нее запитать? В мануале вроде написано, что она и за перез и за зад отвечает..
- HiTEX
Вот про задний ПТФ ни чего не знаю, кроме того, что кнопки у нас бывают двойные
Дед Василь
- ianik
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Вопрос в машине, разве есть вся проводка для подключения ПТФ?HiTEX писал(а):Выкинуть соединительные провода, да всё выкинуть, кроме фар и креплений.
Радоваться жизни
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Очень может быть и разъмы должны висеть , заменить выключатель и вставить реле...ianik писал(а):
Nordschleife
Да, ещё такой вопрос, а можно ли их установить без снятия бампера, только сняв локеры? А то у меня со снятием бампера будут проблемы из-за защиты...
- HiTEX
С левой стороны можно, а вот с правой... бачок омывателя не даст
Дед Василь
- Алексей Че
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: P III v65w
Можно поставить не снимая бампера и подкрылок. Надо подобрать подходящие ключи. Можно поставить ПТФ DLAA (все в комплекте: есть хром, есть черные). http://lscar.ru/products/mitsubishipajero_dlaa_mb300b_Nordschleife писал(а):Да, ещё такой вопрос, а можно ли их установить без снятия бампера, только сняв локеры? А то у меня со снятием бампера будут проблемы из-за защиты...
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Четыре кронштейна птф прикручиваются саморезами изнутри бампера .Алексей Че писал(а):Можно поставить не снимая бампера и подкрылок. Надо подобрать подходящие ключи.Nordschleife писал(а):Да, ещё такой вопрос, а можно ли их установить без снятия бампера, только сняв локеры? А то у меня со снятием бампера будут проблемы из-за защиты...
Nordschleife
Да, проводка на машине есть, нужна еще соединительная проводка между фарами, реле и кнопка. Бампер можно не снимать.
