Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!
Юронн
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Сообщение Юронн »
Доброе утро .
Еду я сейчас на работу и вдруг падают обороты и машина глохнет .Скатился с горки и встал .Завожу и двигатель схватывается и глохнет .Помогите что искать.?Что проверять?
Стою на дороге .Двигатель 4д56
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Sfinks »
Течь топлива и попадание воздуха в топливную систему соответственно. Так же может фильтр засорился или запарафинился. Температура то за бортом у вас нынче какая? Какие работы накануне проводили с мотором?
Юронн
Сообщение Юронн »
Температура -10.но вчера тоже было -10 и салярку вроде ещё зимнею продают.С двигателем ничего не делал .Так как купил только неделю назад машину .Знаю только то что возможно у меня пробита прокладка ГБЦ так как выплёскивает антифриз но это было изначально....Заметел только что вчера завелась не с первого раза как обычно
Юронн
Сообщение Юронн »
Sfinks писал(а):Течь топлива и попадание воздуха в топливную систему соответственно. Так же может фильтр засорился или запарафинился. Температура то за бортом у вас нынче какая? Какие работы накануне проводили с мотором?
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
...первым делом надо найти гарстук и на нем приехать в гараж, бокс. Лучше теплый, что бы прояснить момент, что является причиной (солярка или нет). И копать дальше. Если соляра не причем, то стянуть топливный шланг с топливопровода, нарастить шланг и опустить его в канистру с соляркой. Если ситуация изменится в лучшую сторону, проблема в топливопроводе-баке, если нет - то ТНВД-фильтр. Но в любом случае, проблему на дороге не решить. Можно попробовать забежать в первый попавшийся дом и потребовать чайник с горячей водой, чтобы полить на фильтр и насос. Может помочь, если это то что я думаю...
Юронн
Сообщение Юронн »
Гурон писал(а):...первым делом надо найти гарстук и на нем приехать в гараж, бокс. Лучше теплый, что бы прояснить момент, что является причиной (солярка или нет). И копать дальше. Если соляра не причем, то стянуть топливный шланг с топливопровода, нарастить шланг и опустить его в канистру с соляркой. Если ситуация изменится в лучшую сторону, проблема в топливопроводе-баке, если нет - то ТНВД-фильтр. Но в любом случае, проблему на дороге не решить. Можно попробовать забежать в первый попавшийся дом и потребовать чайник с горячей водой, чтобы полить на фильтр и насос. Может помочь, если это то что я думаю...
Думаете солярка замёрзла?
Гурон
Сообщение Гурон »
... по всем признакам...
