падают обороты при вкл. свечей
Добавлено: 21 мар 2016, 12:04
Дмитрий69ru
Падают обороты до 500 и напряжение до 12 вольт ,двс работает как то тяжеловато пока не отключатся свечи. Всё это происходит на прогретом двигатели правдо не всегда. Датчик температуры уже 3 поменял всё также осталось.Может кто подскажет у кого так было. Спасибо за ранее.
Re: падают обороты при вкл. свечей
Добавлено: 23 мар 2016, 06:23
Андрей 27
была такая проблема менял щетки и регулятор напряжения нп генераторе все встало в норму .
Добавлено: 23 мар 2016, 09:06
drcham
Если напряжение до 12в падает - 100% разбираться с генератором.
Добавлено: 26 мар 2016, 04:23
Жипер
Братцы вы сообщение внимательно перечитали?
Фраза "нагретый двигатель" не озадачила?
Какое включение свечей на горячем моторе?
Явный электрический глюк.
Зы а с геной все в порядке - он и должен просаживаться при работе накала.
Особенно в случае с 6в свечами.
Добавлено: 27 мар 2016, 20:19
Дмитрий69ru
Гену не трогал пока. А вот когда провод скидоваешь с катушки свечей(12в.) щелчёк обороты поднимаются до 750-800 ставишь на место щелчёк в катушке и падают обороты пока сама неотключется система.
Добавлено: 28 мар 2016, 18:53
Жипер
Дмитрий69ru писал(а):Гену не трогал пока. А вот когда провод скидоваешь с катушки свечей(12в.) щелчёк обороты поднимаются до 750-800 ставишь на место щелчёк в катушке и падают обороты пока сама неотключется система.
И не трогай гену.
Разбирайся с системой накала свечей - не должна она включаться на горячем моторе, совсем.
Сними блок и проверь на предмет вздутых емкостей, контакты ВД-кой пролей и вставь-вытащи разъемы раз 15-20.
Добавлено: 28 мар 2016, 18:57
drcham
Перечитал вопрос... Жиперу, спасибо за уточнение. При таких малых оборотах и реально включенных свечах 100% генератора не хватит.
А точно ли свечи включаются? Проверяли мультиметром ?
Добавлено: 29 мар 2016, 13:27
Дмитрий69ru
Да свечи вкл. правда не всегда это происходит то нормально, то вкл. и обороты понижаются и напряжение по индикатору падает.
