лампочка бензина и P0335
Добавлено: 23 мар 2016, 01:56
Дмитрий979
Ситуация такая: растачивали коленвал, меняли вкладыши, при сборке заменили все ремни. Сейчас заметил, что при езде до загорания лампочки топлива все нормально. Когда загорится лампочка топлива, при последующим пуске (с горящей лампочкой) выскакивает ошибка P0335, загорается чек, заводится с 3-4 прокрута коленвала (обычно с полоборота). В таком режиме движок работает, но обороты не поднимает выше 1600, скорость при езде не более 30 км/ч. После залива топлива и сброса ошибки работоспособность восстанавливается и машинка едет. Сейчас слежу чтобы лампочка топлива не загоралась. Как мне кажется где-то есть замыкание провода лампочки и датчика. Но подскажите пожалуйста где смотреть ?
Re: лампочка бензина и P0335
Добавлено: 26 мар 2016, 23:21
Дмитрий979
Разобрался. Лампочка и ошибка вместе - это случайности (три раза подряд), бывает же такое. На самом деле после сборки криво встал сальник коленвала. Сочилось масло и попадало на датчик.
