какой то пик пик в авто
Добавлено: 23 мар 2016, 13:38
Суходрищев
что за звуковой индикатор иногда пропискивает пик-пик небольшая пауза пик-пик, пропикивает ваапще без всякой логики, чаще всего примерно через минуту апосля начала движения, но бывает и позже проскакивает, всегда один раз за поездку, на приборке ни чего не мигает и не горит, только енто тихий писк
Re: какой то пик пик в авто
Добавлено: 23 мар 2016, 14:00
Redips
bomb has been planted
Добавлено: 23 мар 2016, 15:09
Суходрищев
а по существу
Добавлено: 23 мар 2016, 15:10
alkoletchik
Я бы в первую очередь про сигналку/иммобилайзер подумал.
Добавлено: 23 мар 2016, 15:28
Непопаджеро
Может быть температура +3 и менее. Снежинка на дисплее " опасность гололеда".
Добавлено: 23 мар 2016, 15:40
Суходрищев
кстати вариант, надо будет помониторить связь пикалки со снежинкой
Добавлено: 23 мар 2016, 16:43
Redips
сторонних БК не установлено? Если да, то может он о чем то сигнализирует?
Добавлено: 23 мар 2016, 19:11
Суходрищев
стороннего нет ни чего
Добавлено: 24 мар 2016, 17:17
Суходрищев
АЙ! НЕПОПАДЖЕРО малацца! сегодня еду, вдруг знакомый писк, пялю зенки на комп и что я вижу - температура 3 и появилась снежинка
Добавлено: 24 мар 2016, 17:27
АлександрК
Суходрищев писал(а):АЙ! НЕПОПАДЖЕРО малацца! сегодня еду, вдруг знакомый писк, пялю зенки на комп и что я вижу - температура 3 и появилась снежинка
)))))) Как обычно инструкцию не читаем
Добавлено: 24 мар 2016, 17:32
Суходрищев
а че я, я не че
Добавлено: 24 мар 2016, 17:48
ГАНС
У меня прикольней
после набора скорости за 130 км. гдей-то в стойке со стороны водителя начинает трыньдеть сигнал как колокольчик, при сбросе скорости ниже 130 отключается. Причём при наборе после 130 км. такое ощущение , что начинает звонить громче пропорционально набору скорости
Арабский сверчок такой чтоль мля
? Иль так у всех?
Добавлено: 24 мар 2016, 18:03
KusikJZ
У меня в начале водительского стажа была 2105, при 120 играл похоронный марш пищалкой )
Добавлено: 24 мар 2016, 19:58
ГАНС
KusikJZ писал(а):У меня в начале водительского стажа была 2105, при 120 играл похоронный марш пищалкой )
А обязательные иконки на торпеде в
тазе креститься не начинали
Добавлено: 25 мар 2016, 03:47
Суходрищев
на праворульках 90-х часто такое встречалось
Добавлено: 26 мар 2016, 00:16
АлександрК
http://m.youtube.com/watch?v=vn10rNuMDi4
Если хорошо знаете английский - поржёте от души, как раз на тему писка в Паджеро
))) Смотреть с 8 мин 35 сек.
