Ключ зажигания не вытаскивается на паркинге .
Mitsubishi Pajero/Montero IV
lovat
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero
Сообщение lovat »
Привет всем ! Нужен совет . Последнее время после остановки авто и выключении , при постановке на паркинг ,ключ не вынимается из замка зажигания и не поворачивается до конца . Приходится коробку прогнать по всем позициям несколько раз и только потом глушится и ключ вынимается . Подскажите в чём проблема ?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Ключ зажигания не вытаскивается на паркинге .
Сообщение Dimix »
Тросик на селектор необходимо регулировать
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Trefa
Двигатель:: 4D&&
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Trefa »
Акпп-селектор-трос надо выставлять "нулевое" значение.
lovat
Сообщение lovat »
Спасибо , за ответ и понимание !
