АКПП временно уходит в аварийный режим.
Добавлено: 25 мар 2016, 21:11
Петр Алтбертович
Доброго всем! Дело вот такое.
Не часто может раз в два дня может раз в день АКПП уходит в аварийный режим.
Скорость 45-55 км час, а обороты 4000 тыс. Как я понимаю, не переключается выше 2 передачи.
Останавливаюсь (машину не глушу) перевожу рычаг АКПП в Паркинг или нейнраль, снова в Драйв и все становится на свои места. Аварийного режима как не бывало.
1. Проверил уровень масла – В норме.
2. Масло свежее не горелое.
3. Чек не загорается. Ошибок нету.
В чем может быть причина? Может датчик какой?
Re: АКПП временно уходит в аварийный режим.
Добавлено: 25 мар 2016, 22:48
<Вавил>
Посмотри на драйве у белого волка - датчик температуры масла герб.
Добавлено: 25 мар 2016, 22:58
Петр Алтбертович
<Вавил> писал(а):Посмотри на драйве у белого волка - датчик температуры масла герб.
Доброго Вам! А можно подробней или ссылку , где можно прочитать о проблеме. Я не совсем понял где искать.
Добавлено: 26 мар 2016, 07:52
<Вавил>
На драйв2. Найди автомобиль Pattaya так по моему пишется. И в борт журнале найди тему про акпп. Ссылк только в понедельник. В закладках в компе на работе. А по сути, за поддоном в коробке есть датчик температуры АТФ. При ее повышении акпп уходит в аварийный режим. Если. Скажем, гребет проводка то может быть и от этого
Добавлено: 26 мар 2016, 09:42
Датчик температуры в данном случае не имеет никакого значения.
Если нет ошибок, то стоит смотреть данные в реальном времени, что там происходит. Что видит блок управления АКПП в момент "неисправности", и почему эти условия пропадают после остановки.
Добавлено: 26 мар 2016, 09:54
Петр Алтбертович
SNOOPER писал(а):Датчик температуры в данном случае не имеет никакого значения.
Сейчас поеду поменяю полностью масло в коробке с промывкой. Фильтр менять не буду. ОФ дилер в лице моего хорошего друга сторого запретил делать смену фильтра. Купил 15 литров ATF 3. Может и пропадет эта бойда.
Добавлено: 26 мар 2016, 09:59
Что то у Вас "бредовый дилер", напрашиваются вопросы:
Почему не менять фильтр, он сменный?
Почему заливается не подходящее масло АТФ-3 вместо SP-III?
Если это рекомендации "дилера", то его просто следует послать, хоть и друг.
Добавлено: 26 мар 2016, 11:50
ДМИТРИЙ 618
Эх,оставляешь убогих(дилеров) без корки хлеба.Сначала масло на "суперустановке" заменют, а затем и автомат вместе с фильтром :)
Добавлено: 26 мар 2016, 18:36
Michael7777
если коробка впадала в аварийный режим то ошибка остаётся в памяти.
её нужно считать и уже плясать от этого. А не тратить деньги на лишние замены масла.
Потом при ремонте меняеть ещё и ещё? Это сейчас недешево. Тем более нужно лить SP-3.
Жаль в митсубиси нет нормальной самодиагностики всех систем... как раньше в ниссанах...
Добавлено: 26 мар 2016, 18:38
Michael7777
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Эх,оставляешь убогих(дилеров) без корки хлеба.Сначала масло на "суперустановке" заменют, а затем и автомат вместе с фильтром :)
Стопудово!)))
Добавлено: 26 мар 2016, 19:39
Петр Алтбертович
SNOOPER писал(а):Что то у Вас "бредовый дилер", напрашиваются вопросы:
1. И так. На машину гарантия не вышла. Четко ответили. Сменю фильтр гарантия слетает. Предоставили мне официальную бумагу. Где черным по белому написано. Фильтр в коробке меняется только в случае ее ремонта. При сене масла фильтр не меняется.
2. Масло поменяли на такое TOTACHI 4562374691100 Масло трансмиссионное "ATF SP III",
Добавлено: 26 мар 2016, 19:42
Петр Алтбертович
Michael7777 писал(а):если коробка впадала в аварийный режим то ошибка остаётся в памяти.
Был на двух сканерах в оф. дирерах. В Тагиле и Ебурге. Ошибок НЕТ.
Сегодня масло заменил. Весь день катался. Не разу не уходила в аварию. Покатаюсь- отпишусь. Надеюсь не уйдет в аварийный режим больше.
Добавлено: 26 мар 2016, 19:51
Петр Алтбертович
Только, что погуглил и нашел еще людей, которые пишут, что фильтр в коробке менять ЗАПРЕЩЕНО.
http://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... 3&start=20
Мужичек в оф. дилерском центре четко мне сказал. Мы менять фильтр не будем и даже Вам запрещаем. Вскроете поддон гарантия слетит.
Поехал к дилеру в Ебург там сказали тоже самое. Сегодня позвонил на всякий случай оф. дилеру в Тюмень (+7 (3452) 56-22-22)
Кое как соединили с менеджером. Вопрос. Сколько стоит заменить масло в коробке с фильтром? Ответ. Замена масло с промывкой и слесарными работами 1900 р. Фильтр не меняем, поддон коробки не вскрываем категорически.
Добавлено: 26 мар 2016, 20:11
Хорошо.
"Аварийный режим" я так понимаю не нашли.
Добавлено: 26 мар 2016, 20:34
Петр Алтбертович
SNOOPER писал(а):Хорошо.
Нет аварийный режим сканеры обоих дилеров не выявили ошибок. Странно. Буду кататься завтра. Много дел надо сделать. Весь день буду на калесах. Надеюсь больше не будет аварийного режима. Вечером отпишусь.
Добавлено: 26 мар 2016, 21:25
Ок.
А я попробую узнать что это за "новости" такие по фильтрам.
Ну в коробке AFW, там сетка действительно, но в V5A полноценный фильтр. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 27 мар 2016, 12:31
Петр Алтбертович
Сегодня коробка опять ушла в аварийный режим. Обороты 3000-4000 скорость 40 км. Скорее всего выше 2 не переключает. Что бы коробка пришла в норму нужно просто остановится перевести рычаг АКПП в положение N и обратно в D и все становится на свои места. Масло в коробке поменял, в раздатке и редукторах тоже. Ну что за напасть.
Добавлено: 27 мар 2016, 13:56
В принципе это ожидаемо, кроме как масло менять не умеют, и то только через пробку.
Ну что сказать.
Заявка была на то что коробка уходит в "аварию" и ведёт себя неадекватно?
Масло меняли по их рекомендации или по своей инициативе?
Добавлено: 27 мар 2016, 20:24
Петр Алтбертович
SNOOPER писал(а):В принципе это ожидаемо, кроме как масло менять не умеют, и то только через пробку.
Ну что сказать.
Масло поменял по своей инициативе. заявку дилеру делал. Сканером тестили ошибок нету. Разводят руками с ответом. "Ну не знаем что делать, у Вас все в норме"
Добавлено: 27 мар 2016, 21:20
Вот теперь берёте диагноста в машину, и пускай катается смотрит что там и почему происходит.
