Турботаймер и сигналка Excelent 2
Электрика в Pajero
Sugrob
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Sugrob »
Добрый день. Машина паджеро 4, дизель 2007 года, сигналка excelent 2.
С недавних пор появилась такая проблема. После поездки, поворачиваю ключ, вынимаю его. Панель приборов гаснет (не помню, было такое раньше или нет). Если поставить на охрану в этот момент, то после того как щёлкнет центральный замок, через пару секунд сирена сиги подаст короткий сигнал (раньше такого не было) и выключит движок, не дожидаясь когда отработает турботаймер.
Если же после того как вынул ключ, подождать секунд 10, то панель приборов загорится снова и если после этого поставить на охрану, то опять будет короткий сигнал сирены, но движок не вырубится, и турботаймер отработает правильно. Но...
Уже 2 раза было такое, что ставлю на охрану, прихожу через полтора часа, а движок работает. Нажимаю на кнопку открытия дверей, и он сразу глохнет.
Так вот вопрос, что это? Сигналка заглючила?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Турботаймер и сигналка Excelent 2
Сообщение Hidemon »
Посмотри датчик капота. Дверные датчики проверить легко - они выведены на плафоны освещения салона, а капотный датчик ничем не контролируется.
PaSportIII 2.4
Вернуться в «Электрика»
