Проблема. Бампер АРБ и лебедка КомАп :(
Добавлено: 05 мар 2007, 11:33
Влад на Pajero
Губки лебедки крепятся на переднюю стенку бампера и на горизонтальную планку приваренную на бампере спереди. В планке есть отверстия. По замыслу конструкторов, в эти отверстия пропускаются болты-оси вертикальных роликов. Таким образом губки закрепляются в двух плоскостях и обеспечивается необходимая жесткость всей конструкции.
Проблема в том, что губки лебедки (расстояние между вертикальными роликами) шире отверстий в бампере и шире ~2-3см. Новые отверстия не просверлить - слишком близко старые.
Самое простое решение найти требуемые губки. Купить варновские губки к КомАп лебедке - это круто. Может есть бюджетные варианты (точные копии по размерам)?
Добавлено: 05 мар 2007, 13:03
Romik
Сделай фотки так трудно понять что тебе нужно !
WARN ролики == ComeUp ролики
Есть еще один тип роликов которые продовались в москве
и они очень сильно отличаются от ComeUp warn
Может тогда стоит губки поставить.
Добавлено: 07 мар 2007, 10:32
Влад на Pajero
Вот сделал фотки: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=273
Вот в верхние отверстия этой планки и пропускаются вертикальные болты которые затем входят в вертикальные ролики губок. Соответственно, отверстия в швеллере роликов и планке должны совпадать.
Добавлено: 07 мар 2007, 11:26
Romik
Наверно это будет самым правильным решением
у меня например есть три варианта если ты
мне позвонишь и напмнишь я могу все померять
и сказать и даже обменять на come-up-оские :D
или подъезжай все померем и решим что тебе нужно
Добавлено: 13 мар 2007, 11:10
Romik
Померял примерно то что ты и говорил
но разницы с come-up не увидел
Вообщем если есть желание нужно мерять
пока у меня троса нет :D
