Какой аккумулятор подходит на мой pajero mini?
Ксения Голицына
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение Ксения Голицына »
Сел аккумулятор, какой поставить? На mitsubishi pajero mini 4 wd, 0.7 л, 64 л.с, 2003г. (не турбовый)
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Какой аккумулятор подходит на мой pajero mini?
Сообщение iRiver »
В нетурбовом 52лс, приходишь в магазин и говоришь дайте аккум и показываешь документы на машину.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Ксения Голицына писал(а):Сел аккумулятор, какой поставить? На mitsubishi pajero mini 4 wd, 0.7 л, 64 л.с, 2003г. (не турбовый)
Если просто сел, то может его взять и зарядить? )) А если сдох, то что интересует - размеры, ёмкость, производитель? Я езжу с аккумом емкостью 45 Ач, он подлиннее штатного, поэтому пришлось убрать родное "корыто" (пластмассовую подставку). На лето и 35 Ач штатного размера подойдет, но зимой маловато будет. Производитель Япония, а марку сейчас не могу сказать. Раньше был корейский "Рокет" - неплохой, а вот "Медалист", по моему опыту, - неважный, быстро умер.
Смотри чтобы расположение клемм +/- было какое надо - а то бывает наоборот, тогда не подключишь.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Александр 1747
Двигатель:: MRPT7 Active Field Edition (S4 Turbo) 04г.в
Сообщение Александр 1747 »
FURUKAWA 42B19L две зимы работает, запуск в-32 с пульта.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Лучший способ приехать в магазин, и купить по размерам максимальный, который подойдёт, но придётся обрезать "корыто".
Раньше брал корейские Солайты, но они что-то дохли быстро. Купил оранжевого "Зверя" - нормально ходит, 55ка
Luddit
Сообщение Luddit »
Просить обратной полярности с тонкими клеммами.
Размеры места под аккумулятор:
От бачка до крепежа в крыле 235-240мм, по поддону 200 мм.
Ширина между штангами 145 мм, по поддону 130 мм.
Высота аккумулятора 200 мм (с клеммами 225 мм).
