клинит насос ГУР
Добавлено: 02 апр 2016, 17:38
Cube-ik
вопрос знатокам.
pajero sport 6g72(6b31) 2005г
в крайних положениях останавливается насос гура.
ремни все новые, ролики и натяжители новые, гур обслужен и почищен.
такое чувство, что в крайних положениях должен србатывать перепускной клапан, который сбрасывает излишки давления и он не срабатывает... где он и как управляется? и что за проводок идет к насосу? не управление ли этим клапаном???
Re: клинит насос ГУР
Добавлено: 03 апр 2016, 09:17
это именно он :)
Добавлено: 03 апр 2016, 09:21
Cube-ik
То есть проводок управляет клапаном? Не в курсе как именно? Потому что мы пытались по всякому мерять сигнал и ничего не раскрыли, сигнала тупо нет....
Добавлено: 03 апр 2016, 09:23
Проводок просто датчик давления, и управляет двигателем, но не наоборот.
Подтяните ремни...........
Добавлено: 04 апр 2016, 09:48
Cube-ik
проводок управляет двигателем?????
ремни тянул до талого... уже и ролик с ремнем и натяжителем поменял... толку ноль!
Добавлено: 07 апр 2016, 18:35
Chumahod
Cube-ik писал(а):проводок управляет двигателем?????
Именно так. Кратко: поднимает ХХ при нагрузке на гидроусилитель.
Упорные болтики рулевого в нижних шаровых на месте? Многие (не буду показывать пальцем :*JOKINGLY*: ) их ещё подпиливать любят...
Добавлено: 08 апр 2016, 15:56
Cube-ik
в нижних шаровых чего? рулевых наконечников??? или на рычагах они всётаки гдет должны быть?
Добавлено: 08 апр 2016, 16:09
kyzya11
на рычагах, нижних, а точнее на шаровых опорах, из дырки рычага торчит
у меня тоже клинил насос так же, перебирался без замены деталей, ремни подтянулись и вроде бяка пропала.
Добавлено: 10 апр 2016, 23:16
Dimix
ограничители ещё на раме есть в районе рулевых сошек маятника и рулевого редуктора. они регулируемые.
Добавлено: 10 апр 2016, 23:53
Там два ремня тянуть надо. Генератора и усилителя.
Добавлено: 11 апр 2016, 17:37
Cube-ik
При чем тут второй ремень???
Вопрос, нашел болты на рычагах нижних... На раме еще не смотрел... Есть инфа у кого-нибудь, как они с завода должны стоять? На какую длину торчать или насколько колесо ограничивать...
