Страница 1 из 11
Самодельная блокировка переднего моста
Добавлено: 06 апр 2016, 07:52
morphinez
Re: Самодельная блокировка переднего моста
Добавлено: 06 апр 2016, 08:45
Владимир Михайлович
Достойно похвалы!
Добавлено: 06 апр 2016, 10:12
saxa
чего то не догнал. Он использует ту же вилку, что и на подкл. правой полуоси. А тогда сама полуось чем подрубается? Или он хабы поставил? Но они ж ручные, а он всё из салона отрубает.
Добавлено: 06 апр 2016, 10:36
Владимир Михайлович
Из салона он отрубает кардан от раздатки. На колесах хабы. Вилка та же. Полуось подключена постоянно.
Добавлено: 06 апр 2016, 11:01
saxa
А изначально рычаг и кардан подрубает и правую полуось одновременно? Извини за глупые вопросы, просто понять охота, а тут случай такой ))
Добавлено: 06 апр 2016, 11:30
Владимир Михайлович
Ничего глупого. Изначально, с движением рычага, подключается кардан. Датчик подключенного кардана включает электроклапана, те открывают доступ вакууму и лягушка подключает полуось. Передний мост начинает работать.
У него, после переделки, датчик включения кардана не открывает клапана потому, что стоит дополнительный тумблер. Но мост начинает работать, так как новый вал привода напрямую заходит в шестерню полуоси. Включив тумблер, идет питание на клапана и срабатывает блокировка.
Добавлено: 06 апр 2016, 12:11
Leshii
Да,нашу страну не победить. Сколько умных людей в ней.
Добавлено: 06 апр 2016, 16:22
saxa
владимир михайлович писал(а):Ничего глупого. Изначально, с движением рычага, подключается кардан. Датчик подключенного кардана включает электроклапана, те открывают доступ вакууму и лягушка подключает полуось. Передний мост начинает работать.
От спасибо! Действительно очень достойный апгрейд. Не сложно и надежно
Добавлено: 07 апр 2016, 03:50
Жипер
Здорово придумано.
Осталось дополнительную железку из правильной стали сделать.
Там кстати - идет продолжение роликов - есть даже с установленной на машине.
Осталось дождаться серийного КАЧНСТВЕННОГО изготовления железки.
Паше Руберу нужно ролики показать.
Добавлено: 07 апр 2016, 05:02
Жипер
Закинул удочку.
Паше сегодня пообещали скинуть инфу.
Ждем мелкосерийного изготовления блокировок.
Добавлено: 07 апр 2016, 06:50
Владимир Михайлович
Только вот желательно узел сопряжения под подшипником видоизменить. Мне кажется, надо оставить больше "мяса" на корпусе и тоньше на втулке.
Добавлено: 07 апр 2016, 06:57
091
интересное решение,жаль только нет видео натурных испытаний
Добавлено: 07 апр 2016, 07:02
Владимир Михайлович
Да вроде как и не особенно надо. Домыслить можно.
Добавлено: 07 апр 2016, 08:03
morphinez
Я бы даже прикупил, если не дорого
Добавлено: 07 апр 2016, 08:14
Владимир Михайлович
Для спортов, где нет задней блокировки, очень даже полезно.
Добавлено: 07 апр 2016, 08:31
Jenek
Иногда Драйв нужно почитывать
Вот
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/712210/
все думал когда же до форума дойдет инфа
Добавлено: 07 апр 2016, 08:34
мах578
да, автор молодца
может соберем лаве и опытную партию. я подпишусь.
Добавлено: 07 апр 2016, 08:36
Владимир Михайлович
Так надо было активнее доводить
Добавлено: 07 апр 2016, 12:48
OreSHik
...прочитал с начала))))
Отправлено с моего Benefit_M5_Plus через Tapatalk
Добавлено: 07 апр 2016, 13:13
daimos
Послежу. У наших младших паджеро так же можно сделать.
