klimmik писал(а):Зимой умер генератор двигатель 4м40. Разобрав его, пришёл к выводу, что надо менять реле и заодно диодный мост. Заказал ЗП и стал ждать. Пришли ЗП, я доволыный их поставил все собрал, прозвонил - всё ок. Поставил гену на двигатель, собрал. Повернул ключ, индикаторы работают, реле накала свечей 6-8 секунд. Запустил, а зарядки нет. Смотрю перегорел предохранитель 100А, я его замкнул - нет заряда... Оказалось я не достал проволочку с щёток генератора после сборки. Удалил проволоку, всё собрал, завел - заряд 14.2В. Только зажигание не выключалось, если ключ повернуть, но не заводить, выключаешь - горит, пока на тормоз не нажмёшь. Думал сигналка тупит, потом съезжу к мастеру. Проездил две недели и как-то утром не смог завести, на улице -5 всего. Вечером, когда с работы вернулся, понял, что свечи не греют, лампочка 3сек. горит. Кинул провод от аккумулятора на шину на 6 сек., завел и в гараж. Проверил тестером заряда нет... Снял гену, все вроде в норме, прозвонил, щётки нормальные... Вчём может быть дело???
Давай попробуем по порядку разобраться, чтоб мух от котлет отделить..
Зажигание не выключалось - очень похоже на турботаймер, обычно он встроен в сигналку, и как это дело связано с генератором, может знать только тот, кто ставил сигналку, ну или опытный электрик долго покопавшись в твоем авто. Работа свечей тоже под вопросом и с генератором она тоже связана, но это похоже все вторично, а начинать надо именно с генератора.
Вот тут необходимо как можно больше подробностей, как, что и в какой момент происходит. Необходимы ответы на следующие вопросы:
1. Как ведет себя лампа заряда на панели : при вкл.зажигания, после прокрутки стартером, после запуска движка.
2. Все ли предохранители поверил, исправны? Особенно тот, что менял, 100А, а также на свечи, около + клеммы акб, ну и остальные все в коробочке под капотом.
3. Что еще не работает в авто? Может свет не горит, или часы, ну или еще что?
4. Фишка на генератор нормально одета? Состояние контактов в самой фишке и проводов к ней, там все хорошо?
5. Как проверял что заряда нет, чем и где измерял? результаты замеров.
6. Замерить напряжение на фишке генератора при : зажигание выкл., зажигание вкл., после запуска движка.
После ответа хотя бы на часть вопросов( а лучше на все) можно поставить хоть какой-то диагноз, а так... гадание на кофейной гуще.
Жду ответов. Удачи.
