Резкий скачок оборотов на 4d56t
Добавлено: 10 апр 2016, 13:07
Matveykudo
Резкий скачок оборотов с 2600 до 3700-4000 т.об . Чувствуется когда подымешься в затяжной подъем . Скорость медленно падает , педаль газа становиться тугой , и при нажатии на газ для набора скорости происходит этот самый "скачок" т.е под нагрузкой ,ПРИ ЭТОМ МАШИНА НЕ УСКОРЯЕТЬСЯ все это происходит на 4 передачи . Мотор с акпп контрактные , 4d56 масло не ест, расход в пределах 11-12 трасса , 13-14город. При чем если набрать перед подъемом скорость 100км скорость не падает и мотор тянет , а если меньше скорость медленно падает и катишься 60-70 при 3000оборотов на 3 передачи. Трос акпп регулировал по мануалу. Турбина вроде как работает , но ощущается ускорение в небольшие подъемы только после 3500т оборотов и на 3 передачи.Грешу на турбину, но точно не уверен, кто сталкивался с подобными проблемами, помогите советом)
Re: Резкий скачок оборотов на 4d56t
Добавлено: 10 апр 2016, 14:06
Omich
Ну так скачек оборотов это переключение акпп на пониженную передачу, я тут проблема не вижу. А по остальному, для начала нужно замерить давление турбины.
Добавлено: 10 апр 2016, 14:08
Matveykudo
karl_shneerson писал(а):Ну так скачек оборотов это переключение акпп на пониженную передачу, я тут проблема не вижу. А по остальному, для начала нужно замерить давление турбины.
Так это же происходит на 4-ой последней передаче
Добавлено: 10 апр 2016, 14:17
Omich
Вот едешь ты на 4 передаче, в подъем машине тяжело, ДВС то слабенький, скорость начинает падать, ты давишь на газульку, срабатывает кикдаун. Акпп переключает на 3 передачу обороты вверх.
Добавлено: 10 апр 2016, 14:19
Omich
И не забывай что есть 4 передача и есть "прямая" когда гидромуфта заблокирована.
