Проблемы с движком, умирает???
nightdream
Сообщение nightdream »
Доброго времени суток товарищи. Подскажите куда рыть, чего смотреть. всю голову сломал. :*WALL*:
и так по порядку:
Гонит масло из сапуна, сильно гонит. курил форум, говорят возможно вакуумный насос, поменял, не помогло.
На холодную заводится нормально, но начинает троить, дергается, сизый дым, на горячую плохо заводится, было два случая вообще не завелась на горячую, пока не остыла. форсунки промывал (правда не на стенде). на скорости едет нормально, обороты держит, довольно бодро бежит для 35 катков.
Хелп ми....
МПС Hercules Trail Digger M/T 33", Hi Jack, лебеда 9500, лопата!
extrim791
Мой автомобиль(и):: old MPS
Re: Проблемы с движком, умирает???
Сообщение extrim791 »
Снимите ремень генератора и запустите двигатель (ненадолго), если сапунить меньше не станет, мотору пора в ремонт. Контрольный выстрел - замер компрессии.
nightdream
да блин, блок то новый, и голова. 30000 не прошли...
extrim791
nightdream писал(а):да блин, блок то новый, и голова. 30000 не прошли...
Блок хундаевский или китаевский?
nightdream
хундай
extrim791
Тогда начните с диагностики, как описано выше.
nightdream
extrim791 писал(а):Снимите ремень генератора и запустите двигатель (ненадолго), если сапунить меньше не станет, мотору пора в ремонт. Контрольный выстрел - замер компрессии.
хорошо, допустим стал меньше сапунить, получается в вакуумном проблема?
extrim791
nightdream писал(а): хорошо, допустим стал меньше сапунить, получается в вакуумном проблема?
Поблема с вакуумными магистралями, гдето подсос воздуха.
nightdream
вот это может быть... так как перестала работать поднятие оборотов при холоде... будем искать
nightdream
если правильно понимаю то отсюда может и выплыть не ровная работа тнвд?
extrim791
nightdream писал(а):если правильно понимаю то отсюда может и выплыть не ровная работа тнвд?
Это уже другая проблема. Возможен подсос воздуха до тнвд или в самом тнвд через сальник.
Работа двигателя как нибудь зависит от уровня топлива в баке?
nightdream
нет не зависит, с уровнем была проблема, решилась заменой фильтра.
nightdream
проверил вакуумный насос, снял с него патрубок, ни чего не меняется, пролез все трубки вакуумные, все на месте, все целы
duratrak
Сообщение duratrak »
nightdream писал(а):проверил вакуумный насос, снял с него патрубок, ни чего не меняется, пролез все трубки вакуумные, все на месте, все целы
Ну а сам то вакуумник создает разряжение? Трубки целые это хорошо, а на проходимость проверял?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
nightdream
разряжение создает, проходимость проверил не полностью, снял трубочку которая приходит на управление приводом, аж слышно как воздух забирает, надо еще с усилителя тормозов снять проверить
nightdream
Подскажите а на что влияет датчик вакуумного усилителя тормозов?
nightdream
похоже каюк пришел.... вчера ночью стала глохнуть на ходу, не заводится на горячую с толкача заводится но не держит обороты и глохнет, на холодную плохо заводится. сейчас завел, поработала мин 3 и начала троить потом двоить и тд, газу даешь дергается, не все цилиндры работают...
extrim791
Во время троения дым какого цвета? Звуки есть посторонние?
nightdream
посторонних нет (какие звуки при застучавшем двигле знаю не по наслышке)))) дым сизый, если газавать то с чернотой но в основном сизый так как масло через сапун не реально идет к турбине а дальше в двигло
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
что вскрытие показало?какой вердикт?
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
