датчик детонации
diesel12
- Двигатель:: 4А31 бензин
- Мой автомобиль(и):: Джуниор
датчик детонации
Всем доброго времени суток,бывалые подскажите пожалуйста ,где на джунике находится датчик детонации??Мож у кого фото есть...весь мотор облазил-не нашел...беда...
- idled
Re: датчик детонации
А нету у нас егоdiesel12 писал(а):Всем доброго времени суток,бывалые подскажите пожалуйста ,где на джунике находится датчик детонации??Мож у кого фото есть...весь мотор облазил-не нашел...беда...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
diesel12
О как!
,а в продаже есть... Жрет ,собака,17литров,при стиле езды овощем...лямбда новая,коллектор поменял,форсунки почистил,насос новый...чё ей надо-то????
- idled
Термостат рабочий точно? и погорячей его надо поставить, хотя...diesel12 писал(а):О как!,а в продаже есть... Жрет ,собака,17литров,при стиле езды овощем...лямбда новая,коллектор поменял,форсунки почистил,насос новый...чё ей надо-то????
Сам уже много лет понять не могу, тоже когда по городку катаюсь, жрет собака, хотел ковырять, но по трассе на 220км (в один конец) скатался(засек бенз), вышло примерно 7 или 7,5 л. на сотку в зависимости от крейсерской скорости 80-90 или 110-120, вроде для старой квадратной машинки нормально, не стал ничего ковырять, но на нервы немного действует его жор в городе.
- ViRuZzz
diesel12, а где ты его в продаже видел? в схемах онлайн каталогах ниразу не видел.
У меня тоже жрёт как конь. У всех так.
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Ага, прост обочку на колесиках сзаду возить))))Gameszzz писал(а):По городу можно даже не измерять расход
У меня на почти 31 ых катках с лифтом и прочей хренью кушает в среднем 10 литров ГАЗА)))) по бензику - когда гнал машину с новгорода в ростов кушал где то 7 литров бенза
- idled
Началось, а "у меня 5л. ест, по ветру, под горку", " а у меня вообще не ест, если толкать"St@tus писал(а):... по бензику - когда гнал машину с новгорода в ростов кушал где то 7 литров бенза
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
разруха не в клозетах, а в головах... это кто ж надоумил про датчик детонации-то? начните с суппортов хотя бы и с давления в шинах, да термостата, как правильно указали.diesel12 писал(а):О как!,а в продаже есть... Жрет ,собака,17литров,при стиле езды овощем...лямбда новая,коллектор поменял,форсунки почистил,насос новый...чё ей надо-то????
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
В популярных статьях писали. Что если датчик детонации неисправен или слишком чувствительный, то угол зажигания сдвигается на более поздний, отсюда падение мощности и повышенный жор. Кажется, на Субарах, мол, по этой причине ставят резинки по датчики детонации, а то они слишком чувствительные.Lukich111 писал(а):разруха не в клозетах, а в головах... это кто ж надоумил про датчик детонации-то? начните с суппортов хотя бы и с давления в шинах, да термостата, как правильно указали.diesel12 писал(а):О как!,а в продаже есть... Жрет ,собака,17литров,при стиле езды овощем...лямбда новая,коллектор поменял,форсунки почистил,насос новый...чё ей надо-то????
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Lukich111
Зависимость безусловно, есть, но в этом авто она скорее пятой - шестой очереди. К тому же элементарно проверяется сканером.
Зачем идти с конца?
Зачем идти с конца?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Вы там что обсуждаете ?
какая разруха,какая очередь.
Нет у этого авто такого датчика
- Lukich111
Так даже если бы был =) искать надо в другом причину, в этом посыл.
