Красная масленка при включении кондея - что за хрень?
Mitsubishi Pajero/Montero III
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Приветствую, форумчане!
Теплая погода ознаменовалась загоранием (на секунду) красной масленки (!), падением оборотов до 100 и троением/захлебыванием мотора при включении кондея. Ситуация воспроизводима при движении вперед на небольшой скорости или более-менее продолжительном стоянии на "D".
Понятно, что нужно подключать сканер и смотреть, но что это может быть? Может, у кого было такое и излечилось - к чему готовиться? Моторчик холостого хода - не то, я так понимаю?
Машина - М3 LTD 3.5 АКПП.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Re: Красная масленка при включении кондея - что за хрень?
Сообщение hc2hunter »
Думаю, нужно почистить регулятор холостого хода и переобучить сам холостой ход.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а):Думаю, нужно почистить регулятор холостого хода и переобучить сам холостой ход.
Регулятор не поднимает обороты при нагрузке, обороты падают - машин глохнет. Должен глохнуть, вернее.
Но масленка?
Последний раз редактировалось dzhdzh 21 апр 2016, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Ну если обороты до 100 падают, вполне может не хватать давления для срабатывания датчика.
hc2hunter
dzhdzh писал(а):Регулятор не поднимает обороты, получается, при нагрузке, обороты падают - машин глохнет. Должен.
Но масленка?
именно так. не поднимает обороты.
масленка - как следствие низких оборотов. нет давления в системе, мотор крутит посуху.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: ДМРВ ... ::-D:
hc2hunter
Анатолий Дмитриевич писал(а):ДМРВ ... ::-D:
в данном конкретном случае - не думаю...
самая типичная проблема с холостыми при накидывании нагрузки
(ну если исключить конечно заклиненный кондей, но тогда б уже ремень лопнул...)
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vyachik13 »
+100! :*VICTORY*: Полностью согласен. Я начал бы поиски неисправности именно с РХХ.
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
