Рассмотрю любые предложения...
Куплю пластину между мотором и автоматом 6G74 DOCH
- NikolayZ
- Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Доброго времени суток, уважаемые! В общем ищу пластину (или как ещё называют на разборках - прокладку) которая устанавливается между двигателем и автоматом... У меня она отсутствует, и по этой причине потек уже 2й коренной сальник
Авто Pajero 2, v45w , 6G74 (24клапана не ДЖИдай).
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- NikolayZ
Re: Куплю пластину между мотором и автоматом 6G74 DOCH
Парни, подниму тему...
Пластина все ещё нужна...
Мой чижик:)
Мой чижик:)
- ник50
- Двигатель:: 6G74, (DOHC), Бензин.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, 1995 г.в., АКПП, 5 дверей, лев. руль.
Есть такая пластина, обращайся. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=151719
- NikolayZ
Парни, спасибо все откликнувшимся, нашёл.
Мой чижик:)
Мой чижик:)
Каляскин-Коля
- Двигатель:: 6G72, 6G74, 6G75 бензин.
- Мой автомобиль(и):: Опель Вектра-А, Паджеро-2, ВАЗ 21013.
А какая связь между пластиной и сальником?!!!NikolayZ писал(а):Доброго времени суток, уважаемые! В общем ищу пластину (или как ещё называют на разборках - прокладку) которая устанавливается между двигателем и автоматом... У меня она отсутствует, и по этой причине потек уже 2й коренной сальникАвто Pajero 2, v45w , 6G74 (24клапана не ДЖИдай).
