Еще раз о лампочке раздатки.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
CJIaB9IH113rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение CJIaB9IH113rus »
В конце зимы потерялась возможность блокировать межосевой дифференциал. Как и положено при переключении с режима 4H на 4HLock начинал мигать оранжевый квадратик ,т.е. раздатка уходила в аварийный режим. Благо тема уже известна, где искать давно понятно, решил дождаться погоды получше и найти неисправность самостоятельно.
И неделю назад происходит совершенно непонятное: завожу машину - она работает секунду и глохнет , и начинает мигать оранжевый квадратик. И так несколько раз. Я в недоумении. Допустим накрылся еще какой нибудь датчик раздатки, но почему сразу глохнет мигала бы себе лампочка и мигал бы.
P.S. за три дня до случившегося помыл двигатель.
Поддомкратил полез под кузов осматривать.
В результате тщательного осмотра обнаружил оборванный проводок на штеккере от датчика межосевой блокировки. Наскоро соединил, пробую заводить - ничего не изменилось.
Начались размышления в сторону мойки двигателя - может какие контакты замочил. В результате тщательного исследования подкапотного пространства обнаружил стойкий запах горелой пластмассы от коробочки Tunning box увеличивающей мощность автомобиля. Разобрал - состояние ужасное: пол платы выгорело с отслаиванием медных дорожек, куча сгоревших микроэлементов, во внутреннем разъеме(аналогичном компьютерному) расплавилась пластмасса заполнявшая пространство между контактами. Как туда могло столько воды натечь? :o
После демонтажа данного блока все заработало, лишь первые 15 мин поездки горели лампочки ASC И
CHECK ENGANE . которые затем потухли. Все норм.
P.S. поясню схему включения блока. Питание берется непосредственно с аккумулятора(без предохранителя за что "респект" установщикам , да и сам виноват что не углядел) потенциальные возможные последствия понятны: как возгорание, так и какое нибудь негативное воздействие на мозги авто. Родные провода снимаются с форсунок одеваются на разъемы блока Tunning box и у же оттуда на форсунки.
Какой вывод: сфера индикации лампочки раздатки (оранжевого квадратика) весьма и весьма обширна, и зачастую совершенно может не касаться раздатки.
Как мне кажется было бы логичнее завязать неисправности связанные с мозгами, впрыском, и т.д. на ломпочку CHECK ENGANE
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Еще раз о лампочке раздатки.
Сообщение DenVer »
Лучше переименовать тему в что нибудь типа влияния тюнинг бокса на раздатку.... Понятнее будет для потомков
Благодарил (а): 1027 раз
Это не "сфера индикации лампочки раздатки".
Это сфера прохождения электрического тока при замыкании.
Ну а "квадрат" моргал так как "двигатель спёрли".
Хорошо что так окончилось.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да, мягко, без потерь...
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
М-да...
Потрясные установщики. Предохранителя пожалели, или 15 минут времени?
Олени :]:-O:
CJIaB9IH113rus
SNOOPER писал(а):Это не "сфера индикации лампочки раздатки".
"двигатель спёрли" - улыбнуло :) .
Насчет "сфера прохождения электрического тока при замыкании", если я правильно понял, то например протертый провод от форсунки и соответственно коротящий на массу, может привести к индикации лампочки раздатки?
Отсюда вывод : искать в первую очередь неисправность в цепях датчиков раздатки, но не стоит на них зацикливаться?
CJIaB9IH113rus
vector-n писал(а):М-да...
Олени :]:-O:
Олени - это по доброму, я бы применил другое рогатое животное меньшего роста. Видимо они посчитали что раз прибор маломощный, то и волноваться нечего, особенно им.
CJIaB9IH113rus писал(а): "двигатель спёрли" - улыбнуло :) .
"Двигатель спёрли", это когда при опросе блоков, когда они после включения зажигания "не нашли" моторный, он не ответил.
Блок управления СС стал "возмущаться", и выразил это морганием лампы.
Если сейчас прочитать ошибки по блокам, в них будет ошибка связи с ECU двигателя.
Так что если моргает квадрат, смотрите раздатку.
А если не заводится двигатель, естественно его. По сути не обращая внимания на остальную индикацию
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Олени :]:-O:
Ты оленей-то не обижай сравнениями с рукожопами. Олень - красивое и полезное животное,
в отличие от рукожопа ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff »
если у мастера руки золотые неважно из какого места они растут =)
BabyHummer A-328
k0mar0ff писал(а):если у мастера руки золотые неважно из какого места они растут =)
Сомневаюсь я,что-то... ::-D:
С уважением, Андрей
