Черный Бегемот (Montero 2001, 6g74)
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Re: Черный Бегемот (Montero 2001, 6g74)
Ну вот и первые результаты:
На улице с утра небольшой минус, стекла открываются быстрее, чем было, двери- как на новой машине. И что самое главное- пропал треск подклеенной пищалки на средней и большой громкости!
Зы: а с подвеской записался на пятницу в бокс Сделай сам, там то уж точно все поменяю!
- ispoler
Свершилось! Наконец тряхнул заднюю подвеску!
Нижние рычаги выпилил болгаркой, с тягами было решено не мучаться и пилить подрамник. Его кстати у меня уже срезали и варили...все что можно забил графиткой.
Время работы составило около 6,5-7 часов, по деньгам- 3000р
Зы: из одной тяги болт все же удалось извлечь после частичного пропила сайлента, остальные закисли напрочь
- ispoler
Сделал развал, впринципе в пределах нормы. Гул пропал полностью, машина едет как по рельсам...наконец то!)
- ispoler
Супруга подарила камеру заднего вида, сегодня пол дня ставил. Точнее пол дня снимал-ставил обшивки...
Заодно починил подсветку номера- оказывается в задней двери просто был отключен коннектор
- ispoler
Переборка фонарей закончилась неудачей- кто то затолкал не подходящий герметик туда куда не нужно...фонарь начал плавиться и терять форму, а герметик так и не тронулся. Только стекло потрескалось по краям
Полирнул стекло, Проклеил термоклеем со всех сторон и вернул на место
А какие фонари штатно были на монтерах 2001 года?
- ispoler
Прокатился тут на праздниках во Владимирскую, да в Нижегородскую области. Общий пробег около 3000км. И что хочу сказать- в очередной раз убеждаюсь, что выбрал отличную машину! Нигде не подвел бегемот)
Пока было время, поменял масло, воздухан, датчик температурный(тот, что на мозги), сгоревшие лампочки в приборке и кнопках, поставил диоды в верхний стоп, а в противотуманки ксенон
Заодно прочитали почему горит сервис энджин сун- 341 и 441 коды ошибок, что то про недожиг топлива в катализаторе. Гуру, подскажите, что можно сделать?
- ispoler
Подогнали приблуду для диагностики, выдает ошибки со следующими кодами:
P0421
P0431
P0441
Скриншот еще прилагаю
Подскажите, куда копать? Уж не в сторону ли катализатора? Может кто сталкивался?
P0421
P0431
P0441
- ispoler
Пришел черед перетряхнуть передние тормоза, по аналогии с задними купил диски-колодки Brembo, пару ремкомплектов, пластины новые. Правда суппорта перебирать не стал- холодно было, да и поршни с пыльниками при осмотре показались в весьма неплохом состоянии
А еще появилась проблема с топливной стрелкой- заводишь машину- лежит...потом сама собой оживает. Но если машину заглушить и завести снова- опять лежит...мистика какая то
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
всем привет ! у меня паджеро 2001 года решил я с 3 паджерика сделать 4 . и вот все получилось
- ispoler
Давненько ничего не писал...
За полгода успел перебрать передние суппорта, поменять колодками задние, топливный датчик, приборную панель(проблема со стрелками решилась, но почему то не работают индикаторы левых колес), подшипник на вентиляторе охлаждения. Еще бак снимал, переваривал шпильки на насосе, заменил и сам насос(правда умудрился сломать пластиковый штуцер напорной магистрали- пришлось колхозить при помощи газовой горелки, медной трубки, шлангов и нихромовой проволоки). Также была сделана прошивка эбу.
Планирую в ближайшее время ремонт задних арок, антикор и установку локеров. Уже куплены большие локера в конторе из Ломоносова
На будующий год планирую покупку летней резины, выбор пал на Купер СТ Макс, только с размером не определился. Обшарил форум, в фак заглянул, но толковой информации не нашел.
При стоковой подвеске брать размер как сейчас стоит(265/70 r16), или можно воткнуть что то побольше?
- ispoler
Наконец перешил руль! Сделали качественно, и главное- быстро
- ispoler
Итак, проделана огромная работа.
Изготовлен топливный бак из алюминия(спасибо Юрию и его команде из Горской- отличное качество и наиполнейший комплект), он же установлен вместе с горловиной от Нексии, также заменена акпп и рк, вырезаны передние катализаторы, восстановлены магистрали задней печки, поверхностно обработаны задние арки(за эти работы, а также за терпение и ответы на возможно глупые вопросы и некоторую отсрочку оплаты огромное спасибо Александру Snooper'у)
Еще куплены фары eagle eyes, черный хром, пока отдал на бронирование, когда заберу и поставлю сделаю фотки всего!
- ispoler
Устроили коллективный визит к Снуперу, как всегда все решили качественно и оперативно, за что ему большое спасибо!
- ispoler
Обещанные фото новых фар. Забронированы пленкой, катаюсь уже две недели, а дхо подключил только сейчас...зато собрал качественную проводку)
- ispoler
Как всегда, категорическое спасибо Александру Снуперу!
Ключи все прошиты, автозапуск восстановлен, индикация раздатки работает, ко всему еще и недорого куплена резина на лето!
Эпично появившаяся тундра с горой куперов была абсолютной неожиданностью
А еще помимо его спорта видел пару клубных авто- Мичман и Федор...злые аппараты)
- ispoler
Случилась интересная тема.
Бегемот сегодня не завелся. Включаю зажигание, все на приборке как обычно. При повороте ключа в старт гаснут индикаторы раздатки, щелкает реле и ничего не происходит.
Путем манипуляций машина заводится с пол-тычка при переключении на нейтралку. Впоследствии заводилась как обычно. В чем может быть дело?
- ispoler
Благодарю!SNOOPER писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1248158
Эх, на снятой коробке было бы проще это сделать
- ispoler
Постигла и меня печаль-беда...
Решил приобрести и внедрить лифт комплект риф, и по случаю заехал на диагностику подвески, дабы если что не так, то докупить и сделать разом. Заехал...
Приговорили к замене стойки стабилизатора переднего, сайленты передних всех и задних верхних и продольных рычагов, шаровые на них же, заднюю правую ступицу, левую опору двигателя, все опоры переднего редуктора, пыльники внутренних шрусов...
Заказал запчастей в Автодоке на тридцатку, в основном Акитака, Ашика и Масума, еще немного оригинала.
Делать буду сам, только рычаги на перепрессовку в сервис повезу
Ну, и раз пошла такая пьянка- сменю наконец масло в редукторах(заказал митцу оригинал) и антифриз с промывкой
И наконец то я переобулся и приобрел бокс
