виско муфта охлаждения
Добавлено: 18 апр 2016, 13:19
avstr
Всем добра. В последнее время эта штука стала часто работать уже при 20 гр. по трассе, такое впечатление что порог ее срабатывания сдвинулся. Все помыто радиатор акпп поставлен.Какие есть соображения .при движении по ТРАССЕ примерно работает не работает 50\50 скорость 90-110
Re: виско муфта охлаждения
Добавлено: 18 апр 2016, 13:21
drcham
Что значит стала часто работать ? Обычно когда там утекает жидкость она наоборот перестает блокироваться.
Добавлено: 18 апр 2016, 13:25
avstr
Добавлено: 18 апр 2016, 13:28
drcham
avstr писал(а):при движении по ТРАССЕ примерно работает не работает 50\50 скорость 90-110
Основная работа виски приходится в пробках когда двиг надо принудительно охлаждать. На трассе она работает минимально.
Как Вы определяете её работу?
Добавлено: 18 апр 2016, 13:29
avstr
она начинает выть трудно не заметить
Добавлено: 18 апр 2016, 13:30
drcham
avstr писал(а):она начинает выть трудно не заметить
А датчик темп. двигателя ?
Добавлено: 18 апр 2016, 13:31
avstr
на месте как вкопаный
Добавлено: 18 апр 2016, 13:32
Alex_IZA
Дак, это наоборот она крутится с меньшей скоростью. А воет - это да, когда она воет - это нечто...
Добавлено: 18 апр 2016, 13:35
drcham
Скорее всего дело в радиаторах.
Мне мой родной угробили тем, что при промывке радиатора сливали антифриз и заливали его назад. Видимо в емкости куда его сливали что-то уже было и пошла реакция.
Добавлено: 18 апр 2016, 13:40
Mark69
avstr писал(а):Всем добра. В последнее время эта штука стала часто работать уже при 20 гр. по трассе, такое впечатление что порог ее срабатывания сдвинулся. Все помыто радиатор акпп поставлен.Какие есть соображения .при движении по ТРАССЕ примерно работает не работает 50\50 скорость 90-110
Пусть так работает, дело к лету идёт. У меня к осени ломалась в замкнутом, менял
Добавлено: 18 апр 2016, 14:16
avstr
цена вопроса и где?
Добавлено: 18 апр 2016, 14:33
avstr
Alex_IZA писал(а):avstr писал(а):она начинает выть трудно не заметить
что наоборот то , воет когда замыкается!
Добавлено: 18 апр 2016, 14:37
drcham
avstr писал(а):Alex_IZA писал(а):avstr писал(а):она начинает выть трудно не заметить
Непонятно что её заставляет клинить в движении. Наверное это возможно. А это только на трассе происходит? В городе все ок?
Добавлено: 18 апр 2016, 14:40
Свят
Добавлено: 18 апр 2016, 15:03
Napic
Если кондиционер работает, то блокировка муфты на трассе - это вполне обычное явление.
Но блокировка эта кратковременная.
Проверь температуру двигателя. Стрелка не информативна вообще!
Добавлено: 18 апр 2016, 16:35
Mark69
avstr писал(а):цена вопроса и где?
Покупал не вчера, да и муфты у нас немного разные
Добавлено: 19 апр 2016, 08:30
avstr
да стрелка не инфо, но мерили и сканером 87 гр максимально, термос на 82 с дыркой.видимо масло
Добавлено: 20 апр 2016, 14:16
avstr
Есть еще варианты?
