Знающие люди, поставьте диагноз V4A51
Добавлено: 20 апр 2016, 09:15
Dimon33
Во время покатух, начали туго переключаться режимы, потом задняя поехала на высоких оборотах, а на подъезде к дому (5 км по трассе) выгнало масло с верху коробки примерно литр, низ колокола чистый, щуп чистый, подача, обратка сухая. Дальше на эвакуаторе в гараж.
От куда выгнало и почему, может сапун??
Сейчас уровень на холодную показывает норма, масло черное вонючее. Машину перепарковывал - едет, задняя с рывком.
Прошу приговора
Re: Знающие люди, поставьте диагноз V4A51
Добавлено: 20 апр 2016, 09:50
sk@vik
Ну можно дня начала снять поддон посмотреть что в нем и масло поменять!!!И там будет все видно. Но судя по симптомам ей хана!!!!
Добавлено: 20 апр 2016, 12:48
Michael7777
а масло неоригинал и менялось недавно?
Добавлено: 21 апр 2016, 12:17
Dimon33
Масло оригинал, менялось по регламенту.
Вскрыл поддон, на магнитах 2-3 мм графита, металлической стружки нет и необъяснимые светло коричневые капли как будто глины х.з. что такое. Походу масло вышибло из соединения щупа. Как проверить сапун на коробке?
Менять масло фильтры и пробовать?
Добавлено: 21 апр 2016, 12:25
sk@vik
Dimon33 писал(а):Масло оригинал, менялось по регламенту.
Сапун стоит вверху коробки возле ручки раздатки. Если не ошибаюсь. А масло можно и махнуть!!!! Хуже точно не будет!!!! И фильтр поменяй!!!
