мигает дифф и машина не едет
василий 1966
- Двигатель:: бензин ,
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4 и аутландер
Доброго дня, всем . искал данные проблемы на форуме но не нашел нашел похожие ,но там проблема вылезает при движении, и не мешает движению,а меня не так.
ситуация следующая завожу машину при включении зажигания авто заводится ( правда как то странно тихо) мигает лампа блокировки дифа, зеленые колеса гаснут, горит лампа сист курсовой устойчивости, указатель перекл скоростей вообще не горит, при перекл скоростей идет ощутимый толчок. при попытке поехать едет еле еле вообще не тянет,обороты больше 2500 не поднимает.
По совету товарища снял клеммы с аккума , покурил мин 5 одел . все прошло, поехал на работу. через часов 5 поехал с работы завелась нормально, доехал до гаража , заскочил в кассу вышел стал заводить опять то же самое . З имой так же было 1 раз такое во время оттепели , но клемы не скидывал попробовал несколько раз завести ,и раза с 3 завелась нормально.
паджеро 4 , европеец 2011 гв , бензин 3 литра , автомат. может кто сталкивался?
на другом форуме нашел точно такую же проблему ,но там заявитель слился так и не осветив тему ,что было в итоге и как вылечил.
прошу высказаться , кто что думает .
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: мигает дифф и машина не едет
какой пробег, АКБ в норме, каких-нибудь левых электронных прибамбасов на машине нет?
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
василий 1966
пробег 96000, с акб ни каких проблем не было зимой в январе села 1 раз когда морозы были сильные а машина долго стояла . есть несколько секреток но они отключены.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Я бы начал с того, что прошелся бы по разъемам всех датчиков раздатки, переднего моста, итп. Просто переткнул бы их и смазал хорошо. Возможно, в окислах на контактах разъемов дело.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
василий 1966
наверное так и буду в начале действовать , только вот на эстакаду не заехать не тянет она в этом режиме совсем
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Вот это правильно,к спецам сразу, а этоSNOOPER писал(а):Не стоит её мучать.
Велкам.
лишнее.прошелся бы по разъемам всех датчиков раздатки, переднего моста, итп. Просто переткнул бы их и смазал хорошо. Возможно, в окислах на контактах разъемов дело.
Не те сейчас машинки с их кучей датчиков и с "микро"
(Виталий) 891Ч7729610
василий 1966
дайте координаты для связиSNOOPER писал(а):Не стоит её мучать.
Велкам.
- Губернатор
В личку стукнись.василий 1966 писал(а):дайте координаты для связиSNOOPER писал(а):Не стоит её мучать.
Велкам.
василий 1966
василий 1966
Эпопея окончена , благодаря
SNOOPER , мозги компостировала секретка неправильно подключенная . теперь все ок .
Всем спасибо.
Всем спасибо.
