Взаимозаменяемы ли АКПП на П3 3,2Дид и бензин?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Andreytiger
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2001 Акпп
Сообщение Andreytiger »
Авто П3 3.2Дид 2001. Подойтет ли АКПП с бензинового?
Andreytiger
Re: Взаимозаменяемы ли АКПП на П3 3,2Дид и бензин?
я слышал с 3.0 бенза подходит на 3,3 дид только бублик и колокол поменять?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Andreytiger писал(а):я слышал с 3.0 бенза подходит на 3,3 дид только бублик и колокол поменять?
Интересно где ты это слышал, с учетом того, что на 3.0 не ставили 5-ти ступку?
ftsyuri1@mail.ru
Andreytiger
а с какого бенза она будет?
Благодарил (а): 1026 раз
Ну почему на П4 ставили.
А так главное нужно V5A5****
Andreytiger
Коробочка моя после снятия поддона :) кирдык
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Среди обломков видны даже шайбы из под саттелитов планетарки, судя по фоткам топик стартер прав в своем вердикте.
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Так а каробка 5ти ступка? Под капотом написанно.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Andreytiger
Gadkij писал(а):Так а каробка 5ти ступка? Под капотом написанно.
да 5
Gadkij
Сообщение Gadkij »
собственно...
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Andreytiger
Скажите а разве бывает на эти машины автоматы 4 ступы? Я вобще первый раз слышу об этом. V4A51-4100
4 ступ коротыш вроде как.
Ещё такой вопрос могу ли я на нейтралке без масла незаводя отбуксировать авто с данной повреждённой коробкой?-или только эвакуатор.
Вобще думал пока будет идти коробка сделать на сто двигатель
Жипер
Сообщение Жипер »
Andreytiger писал(а):Скажите а разве бывает на эти машины автоматы 4 ступы? Я вобще первый раз слышу об этом. V4A51-4100
На пруле подавляющее большинство.
Теперь тебе уже пох на коробку - можешь транспортировать как угодно.
ftsyuri1@mail.ru
Andreytiger
Да думаю может все таки залить старого масла. Мало ли может кому то на запчасти пойдёт? И не стуканет ли движок при таком буксирование?
Andreytiger
Я к тому можно ли букс на заведённом Двиг ? И мастера по Двиг в любом случае будут ведь заводить
Andreytiger
Коробка заклинила. Еле еле на нейтралке затянули лебедкой на эвакуатор. Привёз пока на ремонт Двиг. Как теперь её передвигать по сто ?- снять задний кардан?
Andreytiger
При попытке включить заднюю был страшный треск и скрежет и дёрганья.
Вернуться в «АКПП»
