Добрый всем день/ночь!
Недавно прикупил П-3 2003 года рестайл 6g72. В авто как бы имеется штатная камера заднего хода, но! Что имеем: штатный сенсорный дисплей работает, БК работает, климат на дисплее отображается, при включении задней передачи на дисплее появляется рябь. Штатную магнитолу давным давно выкинул предыдущий хозяин, на данный момент стоит DVD Panasonic, который кстати кроме как играть музыку ничего не умеет, т.е. видео он никуда не показывает.
Еще в потолке имеется штатный монитор, тоже не работает.
Как все это восстановить???
Восстановление работы штатной камеры.
Индеец
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero3 V78W/LONG WAGON-2003 г.в-5 акпп.super-select.3.2 tdi.
Re: Восстановление работы штатной камеры.
Ну наверно надо найти схемы и всё прозванить для начала.
pajero3 V78W/LONG WAGON-2003 г.в-5 акпп.super-select.3.2tdi
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
Могу предположить что где то в недрах Вашей машины еще стоял блок навигации, а головное устройство, которое выбросили управляло всем этим, на дисплей вся информация передается цифрой, а камера у Вас аналоговая, без устройства (блока навигации и головного устройства) всё это не заработает.
morphinez
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Спасибо за советы. Кабель от головного устройства до камеры цел, питание на камеру подается 6В. Где-то в интернете находил схему включения, у меня все соответствует, но не работает - видимо камера неисправна.
Возникли у меня другие вопросы.
1. имею потолочный монитор штатный, как на него вывести видео?
2. в багажнике на левой стороне имеются вроде как штатные разъемы для подключения устройств, три тюльпана там - это вход или выход?
3. в штатном головном устройстве имеется разъем под тюльпан желтого цвета (видео) - это вход или выход?
4. Как к ГУ подключить DVD? как активировать видеовход?
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
