Туго вращаются передние колеса на М3
filmge
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
После замены рулевых тяг на М3 3.8 2004 поехал на развал.
Развальщик сказал что у меня очень трудно вращаются передние колеса, я подумал - надо опять обслужить тормозные суппорта, но оказалось что если поддомкратить колесо и пробовать вращать его без колодок - усилие такое же значительное, на втором колесе такая же ерунда.
Одну ступицу менял три недели назад, другую год назад.
Вопрос - почему так ?
перетянуты подшипники ступиц? ( затягивали не самым дорогим (стрелочным) динамометрическим ключом)
не полностью отключается полный привод ? ( но при полностью поддомкраченой передней оси, передний кардан при вращении колеса вручную на заведенной машине стоит , на заглушенной вращается)
подскажите пожалуйста что искать в форуме, помогите ссылками, советами
СПАСИБО
СПАСИБО
- Анатолий Дмитриевич
Re: Туго вращаются передние колеса на М3
filmge писал(а): Развальщик сказал что у меня очень трудно вращаются передние колеса, я подумал...
СПАСИБО
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
filmge
скорее всего нормально у вас все.
в этих машинах конструктивно предусмотрено не остаться без полного привода в случае выхода из строя пневмосистемы. поэтому когда машина заглушена - она как бы "полноприводная" при любом положении селектора раздатки.
ну а "туго" или свободно вращаются колеса, тут конечно же телепатов нет...
задние вращаются тоже "туго", но это никого не парит.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Т.е то что задние вращяются от руки на пол оборота-это нормально?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А если завести машину, раздатку в 2Н... Как крутиться будут? А на заведенной в 4Н?
- hc2hunter
а на сколько они должны вращаться? как колесо на перевернутой телеге что ли?ctvtysx писал(а):Т.е то что задние вращяются от руки на пол оборота-это нормально?
крутнул и ждешь, когда остановится?
если так, то наверное там уже нет дифференциала или приводов... одна ступица и осталась...
Это если раздатка в 4Н, если в 2Н, то должны легко вращатьсяhc2hunter писал(а):filmge
- hc2hunter
да все верно. но в любом случае хуже чем просто "пустое" колесо без привода.SNOOPER писал(а): Это если раздатка в 4Н, если в 2Н, то должны легко вращаться
я где-то выкладывал в своей теме про гул видео как вращаются задние колеса со снятыми приводами. вот это действительно легко!
кстати вот: https://www.youtube.com/watch?v=wfCgvSr4m_A
Ты думаешь развальщик вообще "дебил", не понимает что крутит?hc2hunter писал(а):да все верно. но в любом случае хуже чем просто "пустое" колесо без привода.SNOOPER писал(а): Это если раздатка в 4Н, если в 2Н, то должны легко вращаться
ТС не сказал в каком режиме была раздатка.
Скорее всего 4Н и поднимал одну сторону.
- hc2hunter
вот на 99% я уверен, что так все и было.SNOOPER писал(а): Скорее всего 4Н и поднимал одну сторону.
на заглушенной машине и одну сторону.
да и вообще ТС больше не появлялся... а мы тут копья ломаем )))
Да нет разницы заведена или нет.hc2hunter писал(а):вот на 99% я уверен, что так все и было.SNOOPER писал(а): Скорее всего 4Н и поднимал одну сторону.
Даже для режима 2Н.
Сопротивление вращению будет минимальным.
Просто будет вращаться передний кардан или нет.
- ctvtysx
Я когда делал ревизию тормозов вывешивал оба задних и даже без супортов они достаточно туго крутяться в разных положениях селектора. ступицы не тормозят, ощущение что сам дифиринциал создает торможениеhc2hunter писал(а):а на сколько они должны вращаться? как колесо на перевернутой телеге что ли?ctvtysx писал(а):Т.е то что задние вращяются от руки на пол оборота-это нормально?![]()
Достаточно, это понятие относительно.ctvtysx писал(а):Я когда делал ревизию тормозов вывешивал оба задних и даже без супортов они достаточно туго крутяться в разных положениях селектора. ступицы не тормозят, ощущение что сам дифиринциал создает торможениеhc2hunter писал(а):а на сколько они должны вращаться? как колесо на перевернутой телеге что ли?ctvtysx писал(а):Т.е то что задние вращяются от руки на пол оборота-это нормально?![]()
Да и не очень понятно какого селектора.
Их два.
- hc2hunter
Короче.
Выше я выложил видео как колесо крутится на голой ступице. Все остальное будет "туго".
filmge
- Двигатель:: 6G75
извините я некоторое время отсутствовал...
хочу уточнить исходные данные:
на развал приехал в режиме 2Н, поставил коробку в нейтраль.
Первое подозрение естественно пало на тормоза, но я вытащил колодку хотя они и так сейчас сильно сточены ( на этой неделе буду менять) - вывесил и покрутил колесо - вращается туго.
затем для диагностики работы клапанов подключения переднего моста я вывесил второе колесо и покрутил - вращается туго и при этом вращается передний кардан
затем завел машину и опять покрутил колесо - вращается туго при этом передний кардан стоит на месте
по поводу видео - ЗАВИДУЮ, но пока пытаюсь разобраться с передними колесами
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Суппорт если клинит, то чаще всего по наружной колодке. Причем колодки с левой стороны достаются относительно легко, тк скоба откидывается по резьбе болта на откручивание.
filmge
- Двигатель:: 6G75
Мне кажется если достать колодку и затем навесить колесо, то тормозная система вообще не будет влиять на вращение колеса.moonchild писал(а):Суппорт если клинит, то чаще всего по наружной колодке. Причем колодки с левой стороны достаются относительно легко, тк скоба откидывается по резьбе болта на откручивание.
