не работает камера
- Surgut
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
не работает камера
Перестала работать камера зад.хода.Подскажите куда для начала надо лезть? Как проверить саму камеру? Экран выдает надпись ( нет сигнала ) СПАСИБО!!!
От человека до обезьяны два стакана эволюции
- Chumahod
Re: не работает камера
Ну если пишет нет сигнала, значит "+" от ЗХ подаётся. Соответственно, остаётся проводка на камеру и сама камера. Вариантов куча: тупо прозвонить, заведомо исправную камеру подключить, заведомо испрвный кабель подключить, камеру без "удлинителя" напрямую к голове подключить и т.д.Surgut писал(а):Перестала работать камера зад.хода.Подскажите куда для начала надо лезть? Как проверить саму камеру? Экран выдает надпись ( нет сигнала ) СПАСИБО!!!
Где нибудь да вылезет, чудес не бывает!
