Скрип тормозов
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Скрип тормозов
После смены дисков и колодок начало чего то скрипеть при небыстрой езде. Пыльники отогнул на всякий случай- все равно скрип. При торможении нету. Один суппорт разобрал- поршни как новые- сменил все резинки и собрал обратно. Завтра ещё второй гляну. Что такое может быть? Диски вроде сильно не греются при езде.
Александр161
- Мой автомобиль(и):: Белый NMPS 2012г.
Re: Скрип тормозов
просто при езде, не при торможении? направляющие не смотрел, не мазал? бывает смазка высыхает, суппорт чуть перекашивает-колодка цепляет диск...
P.S. Только литолом не мажь, если что. спец. смазка для тормозных механизмов есть
- bumer76
Re: Скрип тормозов
все промазано, спец смазкой из рем набора. При торможении тишина. Скрип появился на след день после смены дисков и колодок. При этом еще зазор регулировали который у полуоси в ступице- не могли тут чего накосячить?
