Можно ли на Montero 1996 отключить программно EGR
ds
Мой автомобиль(и):: MMC Montero
Сообщение ds »
Всем привет!
Ребята, помогите советом пожалуйста.
Есть MMC Montero 1996 (USA) (не спорт), диагностич. разъем OBD-II. С завода машина была укомплектована системой EGR.
Двигатель давным давно заменен на контрактный с Японии, в котором EGR нет. Клапан на месте, электромагнитный клапан на месте, собственно на месте все, кроме трубки EGR.
Горит Check Engine, ошибка P0400. ECU проверяет (насколько я понимаю при помощи датчика давления во впускном коллекторе) работает ли система EGR. У меня трубки нет, соответственно когда ECU открывает клапан, то давление не изменяется и через несколько таких проверок ECU устанавливает ошибку P0400 и загорается «чек».
Есть ли возможность в столь старом ECU с помощью MUT III отключить EGR (или перепрошить, может быть)? Или, чтобы убрать «чек» нужно восстанавливать трубку EGR?
Боливар — MMC Montero 3.5, 5-дверный, бодилифт 2", 33" Bridgestone Dueler M/T, ComeUp 9500 + лопата-jack ;)
Drive2, Мои коты манулы
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Можно ли на Montero 1996 отключить программно EGR
Сообщение <Вавил> »
Не получиться программно на...и мозги как я. Посмотри у меня в БЖ на драйве. Уже человек 6-7 так сделали кто прошиваться не хотел
ds
Сообщение ds »
<Вавил> писал(а):Не получиться программно на...и мозги как я. Посмотри у меня в БЖ на драйве. Уже человек 6-7 так сделали кто прошиваться не хотел
Честно говоря я не особый спец по автомеханике :) Объясните пожалуйста, вы забираете часть учтенного воздуха из впуска и пускаете его во впуск через клапан EGR? Я же правильно понял? В этой схеме мне непонятно два пункта:
1. ECU ожидает, что поступает через воздуховод в заслонку воздух объемом Х, а по факту Х - Z, где Z - это объем воздуха, который был забран и направлен через клапан EGR. Т.е. ECU ожидает во впуске объем Х + некий объем выхлопных газов, а по факту там суммарно просто Х, без дополнительного объем выхлопных газов.
2. Выхлопные газы по температуре и по химическому составу сильно отличаются от воздуха, забираемого с улицы. ECU ожидает одну смесь определенной температуры, а по факту там совсем иная смесь совсем другой температуры.
Повторюсь, я не особый спец по двигателям, но, с чисто бытовой точки зрения, выхлоп имеет довольно таки большие температуры и сильно отличающийся состав. Если вместо него подавать воздух с улицы, то это будет, мне кажется, сильным нарушением работы двигателя, и я даже не скажу к чему это может привести :)
С горящим чеком хотя бы ECU в курсе, что система EGR не работает, и двигатель включает, видимо, иной алгоритм работы. Т.е. с чеком по крайней мере все «штатно» хоть и с ошибкой :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Неоднократно думал об этом. Единственное что может делать ЭБУ зная что егр включилось в работу это уменьшать УОЗ. Т.к. ЕГР обедняет смесь а она требует раннего поджога. Но пообщавшись с умными людьми,проведя ряд эксперементов пришел к выводу, что ничего наш движек не делает. Просто подпускает газы. Как то так...
