подскажите что за реле
Добавлено: 24 апр 2016, 23:08
Сева Сотников
здравствуйте! подскажите пожалуйста что за реле/блок управления, находился под водительским сиденьем под ковром. 10 проводов идут в косу в пороге
Re: подскажите что за реле
Добавлено: 25 апр 2016, 00:20
Это не местное.
Может быть что угодно, нужно смотреть к чему там подключено.
Добавлено: 25 апр 2016, 08:41
Сева Сотников
как найти такое же не известно? не зная от чего
Добавлено: 25 апр 2016, 08:44
Судя по всему, это стороннее.
Найти такое же, с учётом когда оно могло выпускаться, не реально.
Нужно понять что оно делало, для чего устанавливалось. И если эта функция нужна, заменить, если нет, удалить.
Добавлено: 25 апр 2016, 09:00
Смайлик
Похоже на доводчик стёкол, но стоит не логично, обычно ставят в вод. дверь.
Покажи цвета проводов.
Добавлено: 25 апр 2016, 19:06
Сева Сотников
вот провода. действительно колхоз судя по соединениям. окна без него работать должны если доводчик? окна работают. сейчас единственно что не работает так это не светится на панели что открыта дверь. не светиться несколько месяцев. в половины дверей нет концевиков. заржавели- вытащил.
Добавлено: 25 апр 2016, 19:09
Сева Сотников
в косе есть толстый черный и толстый белый провод. они явно толще в сечении чем остальные. оно подключается к ним. несколько проводов из реле обрезаны. желтый например. еще из реле две фишки. одна никуда не идет открыта.
