вопрос про нижнюю шаровую паджеро спорт 1
Добавлено: 25 апр 2016, 16:03
ezda-rulu
всем добрый день!
у меня вопрос. как зашпритцевать нижнюю шаровую на монтеро спорт 1. Я туда и так подлазил и сяк, и обточил насадку на тавотницу, она все равно туда не лезет, упирается в рычаг? может на спорте какие то специальные насадки нужны? или нужно снять шаровую? или что сделать? может секрет есть какой? ткните носом если обсуждалось. не смог найти.
Re: вопрос про нижнюю шаровую паджеро спорт 1
Добавлено: 25 апр 2016, 16:04
dr.motor
Снять шаровую , рассверлить отверстие
Добавлено: 25 апр 2016, 16:08
ezda-rulu
dr.motor писал(а):Снять шаровую , рассверлить отверстие
спасибо! это конструктивно у них через опу сделано? т.е. это не я без рукий?
Добавлено: 25 апр 2016, 16:21
Dimix
Конструктивно
Добавлено: 25 апр 2016, 17:48
Chumahod
Ну как то кардинально прям!
Достаточно маслёнку вывернуть и любым доступным способом расширить отверстие в рычаге. Бормашины или даже хорошего шуруповёрта с насадками будет достаточно. Так же можно подобрать удлинитель под маслёнку, прямой или под 45гр.
Добавлено: 25 апр 2016, 17:53
dr.motor
Chumahod писал(а):dr.motor писал(а):Снять шаровую , рассверлить отверстие
Это уж кому как быстрее.....
Добавлено: 25 апр 2016, 18:00
Chumahod
dr.motor писал(а):Chumahod писал(а):dr.motor писал(а):Снять шаровую , рассверлить отверстие
Ну раз он про маслёнку спрашивает...
Представляешь, каково ему самостоятельно шаровую снять/поставить?
Добавлено: 25 апр 2016, 18:58
dr.motor
Chumahod писал(а):[quote="dr.motor"
[/quote]
" Любишь кататься , люби и катайся".. .С.
Добавлено: 06 май 2016, 12:22
ezda-rulu
в этом ты прав)
Ребят, а можно мою тему не закрывать и не удалять? для дебилов так сказать оставить. а то я тут пытался на выходных заменить сайленты в верхних рычагах в итоге болгаркой испортил рычаги. пришлось заменить всборе. так что теперь я буду осторожен и у меня накопились вопросы)))))
какой номер у внутреннего пыльника на переднем приводе? не могу найти? и что лучше брать?
пысы. читал что ставят полиуретановые и т.д. но я много езжу зимой. поэтому хотелось бы ориентироваться на это.
С уважением
Добавлено: 06 май 2016, 17:47
полиуретановые не ставят, ставят резиновые( штатные пластик), полиуритан в сайленты, но они тож не понацея
