мИГАЕТ ЛАМПА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ.
Добавлено: 26 апр 2016, 11:23
Евгений1970
Господа форумчане подскажите- стала мигать лампа зарядки аккумуляторов, причем не зависит от оборотов . Мигнет на секунду - погаснет. А сейчас стал замечать что мигает при торможении, причем если плавно тормозить - не мигает, если чуть порезче- мигать начинает. Ремни поменял 2 месяца назад, не скрипят.Недавно заменил пятаки в стартере... Неужели щетки ? Паджеро 4 2008г дизель. ПРОБЕГ 340 000КМ.
Re: мИГАЕТ ЛАМПА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ.
Добавлено: 26 апр 2016, 11:28
d_mus
при таком пробеге могут быть и щетки
