Куплю коллектор выпускной правый 6G74 SOHC (и тросик газа)
Добавлено: 28 апр 2016, 14:58
CaHbKa
Куплю коллектор выпускной (правый).
Мой что-то дал трещину... ::-(:
Правый - это если сидеть в машине и смотреть вперёд, на капот :)
Двигатель SOHC 6G74 (P2 рестайл).
Ну и попутно взял бы ещё тросик газа (который без круиз-контроля) :*CRAZY*:
UPD:
Почитал по форуму, говорят, что коллектор подходит от 6G72 (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 96#p939496)
Кто знает - так ли это? А то разбирать лишний раз не хочется :)
Re: Куплю коллектор выпускной правый 6G74 SOHC (и тросик газ
Добавлено: 28 апр 2016, 20:35
Дмитрий MonteroS
коллектора не сложно снимать через арки без колёс на поднятой машине.)
эт я так, на всякий случай, а то сам было дело по неопытности сверху корячился.
Добавлено: 07 май 2016, 08:50
серега 1974
СаНЬКа, прокладки коллектора бьются одинаково. ГБЦ сам вчера у Юры(Жипера) заказал с 6G72-24. Каталог выдает одну и ту же деталь-ГБЦ 6G72–24 и ГБЦ 6G74 одновальные с Монтеро 3. Насчет коллекторов-номера разные. Стукни в личку по своей ссылке.
Добавлено: 07 май 2016, 16:36
CaHbKa
Был сегодня на разборках, итак...
От 6G74 GDI он подходит по углу выходного отверстия, но...
По дыркам, блин, не подходит.
Да к тому же из двигателя там не круглые отверстия, а прямоугольные.
С клуба сказали, что может подойти от 6G72/6G73.
И подходит!
И дырки для болтов где надо, и отверстия круглые.
Да и ценник 750 рублей - сказка!
Но угол выхода к трассе глушителя другой!
Смотрел и от 12-клапанного, и от 24-клапанного...
Вот всё ништяк, а угол не тот..
И ничего там не придумать, капец...
В-общем, нужен именно с SOHC за приемлемую цену.
Если ничего путного не будет, есть мысль перекинуть выпускные с 6G72...
А потом с него же найти часть трассы, которая идёт от коллектора к бочке.
Добавлено: 24 май 2016, 16:14
серега 1974
СаНЬКа, по твоему коду бъется с 6G72-24 Паджеро/Монтеро спорт-MR 450980. Твой коллектор MR 188312, замена MR 450980.
Добавлено: 24 май 2016, 17:59
Жипер
серега 1974 писал(а):СаНЬКа, по твоему коду бъется с 6G72-24 Паджеро/Монтеро спорт-MR 450980. Твой коллектор MR 188312, замена MR 450980.
А толку то.
У нас этих машин нет, а у вас на разборках в основном хлам.
Добавлено: 25 май 2016, 01:54
серега 1974
А с Челленджера не подойдет?
