SRS ошибка 22
Добавлено: 29 апр 2016, 10:37
SmoAG
Добрый день
Коллеги не пинайте пролистал весь фак по П/М 3 но не нашел вопросов с ответами по системе SRS
суть такая, периодически машинка выдает ошибку по SRS, причем она то появится то пропадет, в памяти по этой системе только одна ошибка 22 - жгут проводов боковой подушки безопастности - модуль боковой левой подушки безопастности
Кто сталкивался с проблемой? куда копать? я так понимаю это что то в моем водительском сидении, может уже у кого были подобные закидоны у машины, как решали? или может кто то вскрывал и видел слабые места.
Заранее спасибо
Re: SRS ошибка 22
Добавлено: 04 май 2016, 17:38
moonbeast
У меня на pajero 2 была подобная история с переодичностью отваливалась подушка пассажира. В мануале вариантов 2 неисправная подушка либо неисправный жгут. А вот проверять сопротивление подушки сирого настрого запрещно - подушка может сработать. Правда мой знакомый электрик человек немного не от мира сего и тестер у него хороший немецкий а не китайская кака, померил он сопротивление подушки - там 4 ом ну и приговорил жгут, раздербанил его и там где разем крепиться к проводам провод расслоился, укоротил он жгут, воткнул в подушку, ошибки сканером стер и дальше проблемм никогда не было. Одно но, все эти манипуляции я делал на свой страх и риск потому как чуть больше ток при измерении сопротивления подушки и ищем новую подушку, а если она еще и внутри кресла то совсем не айс.
Re: SRS ошибка 22
Добавлено: 04 май 2016, 18:24
SmoAG
Да это поправимо на 20 минут скидываешь клеммы и потом подушка не сработает, будем после ремонта машины разбираться что там и как;) но все равно спасибо что откликнулись
