Удары АКПП при переходе с 4 на 3
Добавлено: 29 апр 2016, 11:58
beer2me
Добрый день, появилась проблема на Паджеро 4 11г бензин 6G72 с АКПП, при понижении передачи например при движении накатом с 4 на 3 передачу чувствуется заметный такой пинок или удар даже, иногда 4 удара подряд на прогретой коробке. Поехал к дилеру, считали ошибки, показал две ошибки P1766 - датчик скорости входного вала АКПП и 37. Дилер сказал что нужно менять датчики, поменял оба, удары как были так и остались, поехал к спецам по АКПП, сказали если замена датчиков не поможет, то нужно вскрывать коробку и смотреть состояние фильтра, если ли стружка и/или следы выработки, скорей всего гидроблок наелся, уровень и состояние АТФ сказал приемлимым.
У кого что нибудь было похожее? Спасибо!
Re: Удары АКПП при переходе с 4 на 3
Добавлено: 29 апр 2016, 12:59
moonbeast
Специалисты по АКПП правильно сказали, пока не увидят что в поддоне не определят на сколько ты попал, в том случае если замена датчиков не поможет.
Добавлено: 29 апр 2016, 15:36
beer2me
Значит ехать на вскрытие остается?
Добавлено: 29 апр 2016, 15:50
hc2hunter
гидроблок вряд ли совсем уж "наелся"...
скорее всего ему просто требуется основательная чистка с разборкой. ну и заодно замена масла и фильтра коробки.
при наличии рук, растущих от плеч, можешь сделать сам на яме.
Добавлено: 03 май 2016, 22:30
beer2me
"мастер" по акпп сказал что на этих машинах гидроблок только менять в сборе, типа нет смысла соленойды менять и чистить каналы. Вобщем нужно искать адекватный сервис а не "мастеров" которые меняют все подряд.
Добавлено: 05 май 2016, 15:50
beer2me
Вобщем сменил я 3 сервиса, поехал в четвертый, там не могут понять почему дергается, вчера катались со сканером был зафиксирован скачек в "0" от датчика скорости входного вала, датчики все новые, возможно в проводке косяк, ни кто не хочет возиться, все хотят чтоб сканер сказал что поменять и где лежит ключ на столе чтоб это поменять, кто нибудь знает ХОРОШИЙ сервис по АКПП в Москве????
Добавлено: 29 май 2018, 12:21
xaoc68
Вот точно такая же проблема у меня.
Как решать хз, в Уфе спецов по АКПП нету.
Добавлено: 29 май 2018, 19:24
ZILLA
beer2me, дерготня на 4й передаче может быть чисто механическая. Для диагностики мехчасти акпп надо снимать поддон.
Добавлено: 30 май 2018, 11:22
xaoc68
ZILLA писал(а):beer2me, дерготня на 4й передаче может быть чисто механическая. Для диагностики мехчасти акпп надо снимать поддон.
А у меня помимо этой проблемы ингибитор помер N и D одновременно загорелись.
Короче встал мой трахтор
Добавлено: 14 авг 2018, 21:35
Makeev78
такая же проблема при наборе скорости отпускаешь педаль газа и акпп переключается на низшую передачу с пинком помогите кто чем советом что делать скоростя при разгоне переключает все нормально акпп 5А5А ошибок на панели не горит неделю назад умер датчик наддува турбины заменил на не оригинал выбора не было был на югах может из за него
