				Какой ПРАВИЛЬНЫЙ размер??? подшипника муфты кондея для П3
				Добавлено: 01 май 2016, 10:40
				 Anton Mizunov
				Всем добрый день!
Судя по шуму, надо менять подшипник муфты кондея...
Вроде как нужен подшипник NSK 30BGS10DST или NSK 6301Z (внутренний диаметр 30 мм внешний 50 мм ширина 15 мм).
Может кто-то из тех, кто успешно менял, помочь с точным размером и номером для заказа?!
Авто 2005 г.р. 3,5 GDI
Спасибо!
				Re: Какой ПРАВИЛЬНЫЙ размер??? подшипника муфты кондея для П
				Добавлено: 04 май 2016, 10:18
				 xoxa1983
				а его поменять то вообще можно?
И ты уверен что это именно он, может внутрянка?
				Добавлено: 04 май 2016, 10:36
				 HiTEX
				как нехрен делать, он меняется.
Ну а шум... если шумит без подключения кондея, то точно он.
https://www.youtube.com/watch?v=0cSF3ahrCKM
				Добавлено: 04 май 2016, 12:24
				 Anton Mizunov
Спасибо, Автоматику я знаю, как раз к ним и собирался ехать.. Вопрос в размере подшипника...
В сервисе Барса ребята сказали, что по шуму это подшипник, вентилятор работает без постороннего шума...
				Добавлено: 04 май 2016, 12:25
				 Anton Mizunov
				xoxa1983 писал(а):а его поменять то вообще можно?
Можно, и это как раз бюджетный вариант -)). Не все про это знают, так что можно попасть на развод на более серьёзные деньги -))
				Добавлено: 04 май 2016, 18:25
				 SmoAG
				Ну как променяете спросите что за номер а то возможно есть интерес;)
				Добавлено: 04 май 2016, 20:41
				 Anton Mizunov
				Фирма "Автоматика" (сервис в районе Сокольники) озвучила, что нужный подшипник есть в наличии (количество таких на складе вроде как в достатке -)), цена 1500 рублей, 950 рублей - сама замена! НО хотят еще 3800 рублей за съём-установку самого компрессора, мол подшипник меняется у них только с этой процедурой... Если надо будет заправлять кондей, то +999 рублей. Такая вот математика... Процесс замены - около 3-х часов.
				Добавлено: 04 май 2016, 20:54
				 hc2hunter
				где-то у нас тут описывали самостоятельную замену...
у меня в заметочках сохранилась только такая инфа:
Подшипник муфты кондиционера (компрессора): NSK 30BGS10DST
типоразмер 30х52х20
для разбора машины и снятия и установки понадобилось:
головки на 10, 12, 14
съемник шкивов
Съемник распорных колец
фиксатор шкива (был изготовлен из металлической пластины и двух болтов М8)
молоток
головка на 36 для запрессовки подшипника.
пришлось снять:
Воздухозаборник
вентилятор с вискомуфтой
ремень
я снимал радиатор, снимается всего 15 мин, а места для работы прибавляет солидно.
