Страница 1 из 3
Бензонасос 4g54 - что ставить?
Добавлено: 04 май 2016, 12:06
тщшыу
По всем признакам умирает бензонасос (не тянет на оборотах, лучше работает если полный бак). И еще забыл: стекает бензин, если долго стоит в бензобак (как я понимаю там клапан), при заведении после долгого простоя (более 2 нед) надо покрутить где-то 20 сек.
В общем новый 12К, это как-то негуманно.
А старый неразборный (
Есть идеи?
Re: Бензонасос 4g54 - что ставить?
Добавлено: 04 май 2016, 15:05
тщшыу
Сам пожаловался, сам нашел ответ.
KYOSAN MP642 - 2300 рублей.
Есть еще http://www.carid.com/spectra-premium/me ... 093mp.html - но далеко.
Добавлено: 08 май 2016, 13:32
Alessandro
И как? Проблема решилась? У меня актуально
Добавлено: 16 май 2016, 13:10
Oldcat
У меня верхняя часть похожа, низ другой и качалки нет, как он разбирается...
Добавлено: 16 май 2016, 14:29
Alessandro
Oldcat писал(а): как он разбирается...
хе-хе :*CRAZY*: болгаркой ::-D: раскидал нерабочий насос с другого двигла
Добавлено: 17 май 2016, 00:20
тщшыу
Alessandro писал(а):И как? Проблема решилась? У меня актуально
Я купил новый, но не поставил, т.к. выяснилось что проблема была в топливном фильтре. Пусть лежит.
Добавлено: 17 май 2016, 12:39
Alessandro
Испортится. нужно мне продать :)
Добавлено: 17 май 2016, 15:15
тщшыу
Боюсь, это даже если бы мне было интересно в плане продать, по времени дольше чем в инете ждать заказ, падж сейчас за 250 км от меня и я там буду не скоро. В чем проблема заказать где я сказал?
Добавлено: 17 май 2016, 23:19
Alessandro
звонил. там ща нету и не предвидится.
Добавлено: 18 май 2016, 13:07
Alessandro
Купил седня в Автоланс японский б/у за 1350р. Подул трубочки, подергал рачажок. Вроде рабочий. Пошел ставить.
Добавлено: 19 май 2016, 09:34
тщшыу
Alessandro писал(а):звонил. там ща нету и не предвидится.
Ой, вау, я что - последний купил??? :=-O:
Добавлено: 20 май 2016, 23:46
Alessandro
на тот момент наверное последний. мне уже не актуально. купил в автолансе б/у рабочий, но казалось я ошибся и мой тоже был рабочий. причину проблемы нашёл: фильтр тонкой очистки был забит и потому насос не мог качат ьбензин с нужной производительностью. в обчем купил новый фильтр и езжу как не бывало :)
Alessandro
Alessandro
Alessandro
..... модераторы, удалите плиз лишние сообщения. чот комп у меня заглючил
Alessandro
Добавлено: 23 май 2016, 10:37
тщшыу
Ахаха ) Я думал я один такой что купил насос из-за фильтра )
Добавлено: 23 май 2016, 13:15
Alessandro
А что. у тебя тож самое ? :) смишно :)
Добавлено: 04 июн 2016, 22:04
Sitizen
тщшыу писал(а):По всем признакам умирает бензонасос (не тянет на оборотах, лучше работает если полный бак). И еще забыл: стекает бензин, если долго стоит в бензобак (как я понимаю там клапан), при заведении после долгого простоя (более 2 нед) надо покрутить где-то 20 сек.
Есть идеи?
На Пыжик 1 с двигателем 4g54b 2.6(бенз) отменно встал и так же отменно тянет ,электробензонасос автономного отопителя от Запорожца.
Добавлено: 04 июн 2016, 22:07
Sitizen
