Жужжит АКПП
Добавлено: 06 май 2016, 19:16
Durer
Здравствуйте. Недавно появилась проблема с коробкой V4AW3, при включении любого режима кроме N и P, слышен что-то похожее на жужжание (ну или на звук как будто трубка забита, и через нее газ с дросселяцией идет). И этот звук не исчезает с прогревом. При повышении оборотов, звук увеличивается в такт. Масло и фильтр в коробке не менялось неизвестно сколько, уровень на холодную по нижней метке cold. Цвет коричнево-красный, запах атф. Едет нормально, переключается нормально. Что это может быть?
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 06 май 2016, 20:18
КИРДЫК
жди скоро
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 06 май 2016, 21:12
Durer
Серьезно? А к чему конкретно готовиться? Может насосу масло прокачивать тяжело из-за забитого фильтра или канала какого?
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 06 май 2016, 22:17
Владимир Михайлович
С таким звуком гидротрансформатор идет к финишу.
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 07 май 2016, 13:49
Durer
Залез сегодня под машину, слушать что жужжит, второй человек включил передачу и держал на тормозе-да звук идет из области ГТР. Как думаете, стоит ли менять масло в коробке или ждать пока ГРТ грюкнет?
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 07 май 2016, 15:00
Вскрой поддон, там видно будет( наличие каки на магнитах) у меня умирала с треском как на велосипеде трещетка на колесе
потом стала и все
, тупо поменял благо они не дорогие
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 07 май 2016, 16:58
Владимир Михайлович
Лучше поменять. Звук, наверное, сопровождается со снятием стружки в бублике. Эта стружка с потоком масла загоняется в гидроблок, а там уже может подклинить клапана.
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 07 май 2016, 17:47
Durer
Всем спасибо за разъяснение вопроса, буду менять жижу и фильтр
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 07 май 2016, 17:52
Владимир Михайлович
Не правильно написал. Жижу и фильтр менять смысла нет. Менять надо бублик. И с ним уже и жижу.
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 08 авг 2016, 17:40
Spector
Durer писал(а):Здравствуйте. Недавно появилась проблема с коробкой V4AW3, при включении любого режима кроме N и P, слышен что-то похожее на жужжание (ну или на звук как будто трубка забита, и через нее газ с дросселяцией идет). И этот звук не исчезает с прогревом. При повышении оборотов, звук увеличивается в такт. Масло и фильтр в коробке не менялось неизвестно сколько, уровень на холодную по нижней метке cold. Цвет коричнево-красный, запах атф. Едет нормально, переключается нормально. Что это может быть?
Похожая ситуация звук типа цокония появляется при нажатии тормоза в режимах D и R, что это может быть? Масло в норме, переключает во всех режимах нормально.
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 18 авг 2016, 19:41
Durer
У меня звук другой-похож на звук хренового выжимного, с этим звуком проехал уже тысячи 3. Звук не увеличивается и не уменьшатся, коробка ведет себя хорошо. Масло с фильтром я все таки поменял, грязи не много было. Вот думаю если бы это был бублик, то звук должен быть независимо от режима на селекторе, ведь движок его постоянно крутит или я не правильно понимаю?
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 21 авг 2016, 21:28
vito7733
Жужжание вызывает подшипник реактора ГТ.ГТ в ремонт.
Re: Жужжит АКПП
Добавлено: 31 авг 2016, 17:23
cosanti
ага, интересненько....
а такой вариант: подъезжаю к перекрестку на D , притормаживаю, примерно на 15км/ч появляется "тонкий гул", такой ууууу-ууууууууу-ууууууу ну и пропадает конечно же.
масло менял, в уровне....атф2 енеос.
тоже искать коробас?
