Горит лампа АБС и курсовой устойчивости
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kuzmich777 »
Всем привет!
Суть проблемы такова , на трассе загорелась лампа абс и курсовой устойчивости и еще почувствовал что работа акпп стала немного другой, стал чувствовать переключения передач, не сильно , но чувствую, до того вообще все плавненько работало. Съездил в сервис на диагностику, нашли кучу ошибок, подтерли, поехал домой все окей, все по прежнему! Загрузил семью и в путь , где то через 40 км снова загорелась лампа, но уже с символом диагностики двигателя, изменений в движении в динамике не обнаружилось, но передачи опять стал немного ощущать при трогании с места, на скорости все как и раньше. Сегодня ехал с дачи домой ,завел ,лампы не горели, через 40 км включились и вся тажа история. Завтра попытаюсь снова заехать в сервис почитать новые ошибки, но вопрос то в том , может уже кто сталкивался с такой ситуацией, в чем может быть загвоздка и к чему по ремонту готовиться? Заранее спасибо! Машина П4, 3,2 дизель пробег 164 тр, 2008г.
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Re: Горит лампа АБС и курсовой устойчивости
Съездил на диагностику машины . Приговорили датчик обсолютного давления на впуске, ошибка Р0 106. Буду разбираться теперь что с этим можно будет сделать.
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Датчик оказался в порядке! Неисправность была в гэобразном маленьком резиновом шланге у этого датчика, пересох он весь и порвался, поэтому датчик выдавал ошибку! Шланг заменили, все работает! Огромное спасибо Дмитрию из Рольфа на калужке! Может быть кому пригодится такая информация.
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
тихо сам с собой..., я веду беседу (с) :*THUMBS UP*: , но это лучше, чем замутить и скрыться :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
И не говори!!!)))) Никто не откликнулся на мою темку, проблему решил, может в дальнейшем кому поможет этот опыт!)))
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Праздники, сэр. Да и поди угадай из 40 вариантов.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Andreygeopskov
Двигатель:: Бензин 3.0 V6
Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
Сообщение Andreygeopskov »
Такая проблема стала возникать после 240 т. пробега, продал машину и голова не болит.
новичок
SLASH(Питер)
Двигатель:: бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение SLASH(Питер) »
у меня тоже бывает лампы эти загораются....но мне дали понять, что это нормально:)))
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
SLASH(Питер) писал(а):у меня тоже бывает лампы эти загораются....но мне дали понять, что это нормально:)))
Оно может и нормально, но когда они загораются - соответственно это ошибка, вся эта система не работает :;-):
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
Задам вопрос в этой теме :?: , езжу с недавнего времени без абс, курсой, пробуксовочной, поскольку перебит передний датчик абс, новый куплен, поставить все некогда, заметил, что при проезде по размытым грунтовкам, без всей этой приблуды гораздо комфортнее :;-): снятие предохранителей это как-то кустарно что ли, да и не удобно наверное:*DONT_KNOW*: может кто реализовывал какой-нибудь выключатель, с того же предохранителя, теоритически проблем то никаких, если кто делал ткните носом :;-): :*THANK*:
