Удалил абс ..теперь вопрос
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
С Праздником всех!!
итак.. абс удалил .
соеденения по схеме:
1.с гтц с сбоку трубка на колдун на второе отверстие по вертикали(ввод) в книге стрелкой указано..
2.с гтц спереди трубка на тройник,отвод на переднее левое колесо и отвод на тройник, от второго тройника отвод на правое пер колесо и на колдун на третье отверстие по вертикали (обратка).
3.с колдуна 1 отвестие снизу задний контур
в результате после прокачки задние тормоза на юз.. :=-O:
еще раз качаем ,с колдуном по книге.. и все равно основные тормоза задние(перед только подтормаживает).
вопрос.. где косяк,все по книге,10 раз перепроверяли.
может какие нюансы есть,вообщем я в тупике..
витал71
Re: Удалил абс ..теперь вопрос
Сообщение витал71 »
всем спасибо, вопрос решился переменой местами трубок на гбц,не по мануалу но заработало.
