Отзовитесь кто капиталил двигатель 6G72 12кл.
- Смайлик
Re: Отзовитесь кто капиталил двигатель 6G72 12кл.
Ну либо тащить машину на землю...... либо придётся самому научится..... какие советы ты ещё хочешь услышать?????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
так если ремонтировать-конечно походу и буду учиться.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Unklown
оч. сложный это учебникMr.Maddog писал(а):конечно походу и буду учиться.
сложного на самомделе ничего нет,
нюансиков много
надо с чегонить более простого начальные навыки получать.
- Mr.Maddog
самый главный нюанс-нет ничего в магазинах.Разберу за пару дней все,потом месяц ждать посылку..По этому и смотрю в сторону контрашки.Но опять же-какой привезут?
- Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл.
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
Я б контракт взял если пробег небольшой(и ты об этом точно знаешь), и желательно чтоб пробег был более 100. Чтоб в япии все заменили на то100 (грм и т.д). То после того как залазят русские руки присходят потом хреновые вещи( не всегда и не у всех). А капиталится с нынешним курсом недешего. Хотя хозяин барин. Моторы эти без капиталки смело 400 тыр ходят. А свои продать по запчастям потихоньку потом.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Чушь полная! Данные моторы, кот в мешке! Сколько стоит типа контрактник? Ы ? от 100тыр? а сколько свой с работой?Гриха Р писал(а):Я б контракт взял если пробег небольшой(и ты об этом точно знаешь), и желательно чтоб пробег был более 100. Чтоб в япии все заменили на то100 (грм и т.д). То после того как залазят русские руки присходят потом хреновые вещи( не всегда и не у всех). А капиталится с нынешним курсом недешего. Хотя хозяин барин. Моторы эти без капиталки смело 400 тыр ходят. А свои продать по запчастям потихоньку потом.
Вы прежде чем сказать, подумайте... Теперь по поводу рук, а голову включать не пробовале? не?
Теперь для ТС...прежде чем что то делать, нужно: думать, читать, учиться. Судя по всему, ключи, гайки,
болты и електроника не ваш конек. Ищите мастера на "большой" земле...
- Двигатель:: П2, 6g72
Топик стартер: ты бы сначала все таки разобрал... а то задымил - может утебя масло попало на штаны когда заливал - вот и задымило.. откуда дым то? Если температура пошла вверх и не успел охладить - скорей всего поведет головку - проверить можно даже в домашних условиях, а вот выправить в домашних сложно... в основном покупают контракт когда с родных запчастей уже взять нечего...
- Mr.Maddog
через неделю ставлю контрашку.
- Шоня
- Двигатель:: 6G72_12V
Ну как, воткнул движок новый?Mr.Maddog писал(а):через неделю ставлю контрашку.
Ни гвоздя, ни жезла!!!
- Mr.Maddog
Завтра начнем надеюсь..
- Карбафос
Бубен готов? )))))))
- Mr.Maddog
не понял,зачем?
- Карбафос
Ну на случай чтобы с сальниками и потрахами проблем не было.Mr.Maddog писал(а):не понял,зачем?
Чужой мотор-кот в мешке.
- Mr.Maddog
с виду сухой,да и друг там его заводил на распиле перед снятием.
- Mr.Maddog
решил и коробку поменять,моя не проходит стоп-тест.Ингибитор не могу снять,кто нибудь сталкивался с такой бедой?
- Mr.Maddog
Двигатель работает как часы,но вот с коробасом маленькая беда-нет 4 передачи.трос управления акпп по книжке регулировал.
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Может ОД включен?Mr.Maddog писал(а):нет 4 передачи.
- Mr.Maddog
тросик выставил как в книжке,вот и не было.Чуть ослабил и появилась.
- Двигатель:: 6G72 бензин 24кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро спорт
Вот тоже предстоит капиталить свой. за сотку насчитали, работа только 52тыр. Гильзовка и кольца. давление в норме не трогаем. Ремни грм заодно 6G72 мотор. Что ещё понадобиться поменять?
- Карбафос
Евген888 писал(а):Вот тоже предстоит капиталить свой. за сотку насчитали, работа только 52тыр. Гильзовка и кольца. давление в норме не трогаем. Ремни грм заодно 6G72 мотор. Что ещё понадобиться поменять?
Гильзовка? Вы чо уже вскрыли и видели выработку?
Откуда такой ценнег? Афуеть!
