Замена сальника коленвала на моторе 6G74
ого
Сообщение ого »
Как меняется коренной сальник? требуется ли опускать коленвал или достаточно снать АКПП. Думаю может заодно и на коробке заменить, так как процедура трудоёмкая и не дешевая. можно ли его заменить не разбирая коробку.
П2-97, 3500, BFG ТА 32/11,5/15, газ-бенз, би ксенон
Колено "опускать" не надо, коробку тоже не разбераем :)
ого
Сообщение ого »
фуххх, выпью за твоё здоровье! :drinkers:
